查看: 12350|回复: 30
华硕p8h61-mlx3 plus r2.0转下停,停下转维修例子。
发表于 2014-12-29 18:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
测CPU,内存,桥,总线的瞬间电压都正常,测电池没电,换了故障依旧。正好手里有一块相近的板子(p8h61-mlx)把BIOS对换后主板报警,心中大喜!在官网下了个BIOS刷后跑马了,哎。。但是还是要报警,不过是保内存错误,上个假负载(三代)测两个系统管理总线供电,一个3.3v,另一个只有1.6v,很明显不对!迅速跑线。跑到SATA接口下面的两个702k的场效应管s极,然后测这个管子工作没工作,g极有12v的工作电压,d极只有1.6v,从d极跑线到272排阻,测一边有3.3另一半只有1.6。哈哈。。果断换之。但是无果,心中拔凉拔凉的。打下阻值一个600多,一个400多。心想肯定有什么零件拉低。继续跑线,到cpu座旁边的一个小八脚(3323A),果断去掉。再打阻值,正常了。终于把它杀到了。但是问题来了,没有相同的型号,翻箱倒柜找了半天。终于找到一个型号相近的小八脚芯片(3322A)换上。打阻值一个610左右,一个580左右,相差不大。果断见证奇迹。开机测两个管理总线3.3正常了。上三代内存。不报警了。(这板子没法上那种诊断卡,看不到跑码)听到Bi的一声。信号线插上。亮机~~。最后在说两句,发帖辛苦啊,第一次发帖。求多多加分哈。。
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
ptmanager + 10
541872190 + 5 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
最爱九公主 + 5 很给力!
紫舞 + 1 赞一个!
视而不见。 + 1 赞一个!
Solo。 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-29 20:38:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
撬开这个8脚相连到总线的那个脚,就是废掉它,然后从PCI-E的显卡槽飞根线过去也是OK的哦 呵呵,亲测过,那时候找不到这个小八脚 应急维修只能这样了 只是线比较长,当然你要是找得到别的管理总线也可以就近飞别的总线 总之就是要让桥检测到内存的存在就O了,   另说下,刚刚前几天收到的板子 华硕B85M-G的新板子  这个板子给同行后说开不了机了 让我看看 我看到是风扇报错,因为他没插对 插到桥的排针去了 还有十五秒关机,说USB过流了 但是新的板子呃怎么会 还没有用两天的 然后我一看 这同行马虎的 把USB的跳冒给搞丢了 旧板子找个插上跳到5V的 1、2脚就O了 不再报错15秒关机了 这些同行要注意 还有华硕的H61很爱坏U口的接地电阻 以前是822排阻检测U口过流 现在新的不一定是了 至少见了2个型号的H61是用单个8.2K的电阻和一个4.7K的好像 分压  同样是报错15秒关机 把8.2K的接地电阻去掉 换上一个别的8.2K的就O了,累死了 打字
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
打劫棒棒糖 + 5 赞一个!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-12-30 12:18:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
紫舞 发表于 2014-12-29 18:30
哎呀,简只就是神帖呀虽然,说的不咋样但还可以
可以就加点分撒。。。哈哈...
发表于 2014-12-29 18:17:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新板  无图纸 就要动手哦 ,可惜没有看到具体的维修过程哈
第一次发帖,整得不规矩。还请见谅。。  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:20
发表于 2014-12-29 18:20:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
第一次发帖,整得不规矩。还请见谅。。
发表于 2014-12-29 18:30:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以就加点分撒。。。哈哈...  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:18
发表于 2014-12-29 19:34:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主知不知道这个小八脚(3323A)是起什么作用的?图中有大、小两个小八脚芯片,哪一个是(3323A)?
cpu供电芯片旁边的小八角。CPU(g640)上面那个是坏的。。[attachimg]813265[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:10
发表于 2014-12-29 19:45:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
同问3323a小八脚在主板上起什么做用的?
我也不怎么清楚。莫得图纸不好操作。把它抬了阻值就正常了。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:22
发表于 2014-12-29 19:50:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习一下,嘿嘿~~~
发表于 2014-12-29 20:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的帖子,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-29 20:50:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习八角的作用
发表于 2014-12-29 22:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修机神速 啊
呵呵,都是修好了才发帖的啊。没分用额。  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:03
发表于 2014-12-30 07:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这是BIOS带芯片都有问题?
恩,先刷了bios。在保内存错误。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:58
发表于 2014-12-30 10:20:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可不可以直接3.3V
不行哦,CPU要检测这条线的..  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:59
发表于 2014-12-30 10:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次遇到一台没搞起来学习了
发帖的目的就是让维友们少走弯路。  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:01
发表于 2014-12-30 11:58:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
wangjie4128 发表于 2014-12-30 07:46
你这是BIOS带芯片都有问题?
恩,先刷了bios。在保内存错误。。
发表于 2014-12-30 11:59:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不行哦,CPU要检测这条线的..
发表于 2014-12-30 12:01:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
周海 发表于 2014-12-30 10:55
上次遇到一台没搞起来学习了
发帖的目的就是让维友们少走弯路。
发表于 2014-12-30 12:03:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵,都是修好了才发帖的啊。没分用额。
发表于 2014-12-30 12:10:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
噢!看到了,谢谢楼主虚心指教!  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:33
