查看: 6947|回复: 16
索尼SVF152A25T 不触发 板号:DA0HK9MB6D0 REV:D
发表于 2014-12-29 17:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电 待机电流0.072A   CPU是集成在主板上的  但是PL11 PL12 3V 5V 没有待机电压
PU7  VIN 有19V 输入 EN1 EN2 没有电压  查电路图 来着EC  型号NPCE985L  怀疑的EC坏了 换了EC故障依旧  现在彻底没头绪了 求大神们支招  初步判断 故障应该在EC 这边  但主要查哪些方面
最后附上图纸一份
HKC hkd-mb-hsw-20130205a.pdf
959.98 KB, 下载次数: 647, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-29 22:00:49 | 只看该作者 �
摸到 PU15 有点温温的  测的  1脚 SHDN 为4.9V  图纸上是  3V  正常吗
  4脚VOUT 和5脚SET  无电压 而且两脚是导通的
发表于 2014-12-29 17:41:53 | 只看该作者 �
各个电感测试也没有电压    南桥晶振测试有压差  应该起震了
发表于 2014-12-29 18:23:15 | 只看该作者 �
待机电流0.072A 有点过大,待机芯片的线性电压出来没,EC供电正常吗?一般怀疑待机芯片已挂了!
第7脚LDO 有5V  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:33
EN_LDO 10.1左右  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:29
发表于 2014-12-29 18:29:06 | 只看该作者 �
EN_LDO  10.1左右
EC的供电电压正常吗?芯片PU7的7脚电压出来了吗?若不正常换PU7!  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:34
发表于 2014-12-29 18:33:18 | 只看该作者 �
第7脚LDO  有5V
第7脚LDO 有5V,PU7芯片湿度正常吗?查EC待机条件吧,供电,时钟,复位,ACIN,BIOS片选,LID信号。  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:47
发表于 2014-12-29 18:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 18:47:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 20:28:14 | 只看该作者 �
待机 007 待机电流过高 查下问题所在 有可能就修好了 ……
能说说大体哪里的问题吗?  详情 回复 发表于 2014-12-29 20:30
发表于 2014-12-29 20:30:47 | 只看该作者 �
能说说大体哪里的问题吗?
发表于 2014-12-29 20:43:56 | 只看该作者 �
这机器待机电流高啊!换了EC换待机芯片吧。
发表于 2014-12-29 20:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有微短的地方!!!!
发表于 2014-12-29 21:09:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下。
发表于 2014-12-30 01:36:47 | 只看该作者 �
初步判断  机器微短了   3V  5V 电感阻值正常 但待机电压没出来   上电后PU7 发烫
  对地打值 PU15的第4脚接地了  拆掉PC170  还是接地  所以判断可能有3V 后继微短
但这边不知道从何查起了  求大神支招!!!!!
发表于 2014-12-31 11:08:34 | 只看该作者 �
3V后继微短 怎么查 怎么查····
发表于 2015-9-13 16:40:13 | 只看该作者 �
待机电流?有点电容漏电的嫌疑
发表于 2015-9-14 01:01:18 | 只看该作者 �
3V去的地方不少,烧机试试。
