查看: 3072|回复: 13
DELL不充电问题
发表于 2014-12-29 15:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420 客户拿过来开机不亮 然后刷了个BIOS机器就亮了  现在的问题来了不充电  又换了个BIOS刷了下还是一样  客户说原来是可以充电的 现在怎么解决啊                                 有可能是DELL的服务编码给变了 有谁知道把DELL的服务编码输到电脑去啊
补充内容 (2014-12-30 22:20):
真搞不懂不充电就不能将就着用吗 哎
补充内容 (2015-1-7 12:58):
找到问题了  DELL检测数据脚掉了一个电感
发表于 2014-12-29 16:08:14 | 只看该作者 �
接着刷啊。
发表于 2014-12-29 16:09:28 | 只看该作者 �
继续刷  迟早会刷好的
那要刷到什么时候啊  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:34
发表于 2014-12-29 16:11:09 | 只看该作者 �
换电源试试,DELL的检测电源才可以充电的
发表于 2014-12-29 16:12:39 | 只看该作者 �
首先确定适配器是不是好的,戴尔充电是要检测适配器中间针的,如果中间针有问题的话,用适配器是能开机的,但是不会充电,如果确定适配器是好的,那就再换几个BIOS试试吧,还不行的话,就要检查充电电路了
发表于 2014-12-29 16:18:04 | 只看该作者 �
找个机器试下他的电池试下,要不然就换个电池试下!!!
电池换过 电源换过  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:32
发表于 2014-12-29 16:20:44 | 只看该作者 �
找bios刷刷    不行只能搞定客户了
发表于 2014-12-29 16:22:35 | 只看该作者 �
在刷一个BIOS啊,其实你的充电器有没有问题,戴尔对适配器有要求的
原来是可以充电的  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:33
发表于 2014-12-29 16:32:46 | 只看该作者 �
电池换过 电源换过
发表于 2014-12-29 16:33:18 | 只看该作者 �
原来是可以充电的
这种开不起机的笔记本,先要给客户讲好,不然你修好了,各种不能充电啊,没有声音啊,不能上网啊什么的都来了。。。  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:31
发表于 2014-12-29 16:34:27 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2014-12-29 16:09
继续刷  迟早会刷好的
那要刷到什么时候啊
发表于 2014-12-29 16:36:51 | 只看该作者 �
有可能是DELL的服务编码不一样 有谁知道把服务编码输进DELL的电脑里去啊
发表于 2014-12-29 17:07:26 | 只看该作者 �
见过dell上门维修是 用U盘启动进DOS后再敲服务编号的 应该是他们专用的工具
发表于 2014-12-29 17:31:20 | 只看该作者 �
