查看: 2688|回复: 12
大问题啦,MHDD扫描硬盘全部sssss!!
发表于 2014-12-29 15:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mhdd扫全部绿色的s怎么弄啊!
发表于 2014-12-29 17:02:18 | 只看该作者 �
是不是你选择到光驱了哦?
发表于 2014-12-30 08:50:43 | 只看该作者 �
不知道是什么盘,可以试试重建译码表。
罗工你好!我这有一个WD 320G的硬盘 CRC接口错误 换了数据线 和 主板 检测 结果还是一样 这盘能拷贝 数据 但是 无法做系统 能有其它方法解决吗?谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:31
发表于 2015-1-6 11:21:17 | 只看该作者 �
很有可能是选中光驱了。
发表于 2015-1-12 11:28:45 | 只看该作者 �
应该是硬盘被加密了。
发表于 2015-1-12 14:08:16 | 只看该作者 �
感谢CCTV,感谢NV
发表于 2015-1-12 23:59:18 | 只看该作者 �
可否上个截图看看?
发表于 2015-1-13 11:31:05 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-12-30 08:50
不知道是什么盘,可以试试重建译码表。
这盘能拷贝  数据      但是  无法做系统
能有其它方法解决吗?谢谢了!
发表于 2015-1-13 11:31:34 | 只看该作者 �
不知道是什么盘,可以试试重建译码表。
这盘能拷贝  数据      但是  无法做系统
能有其它方法解决吗?谢谢了!
有图片吗?CRC效验,怎么成了接口?是不是硬盘有坏道。  详情 回复 发表于 2015-1-13 14:58
发表于 2015-1-13 14:58:20 | 只看该作者 �
这盘 ...
CRC接口计数错误 打错了不好意思 罗工 这个问题 有办法解决吗?  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:04
发表于 2015-1-13 17:04:33 | 只看该作者 �
CRC接口计数错误      打错了不好意思
罗工   这个问题 有办法解决吗?
用SMART看到的一些报错信息吧,这些都是小故障,只是坏道,或者一些日志信息出错而已。  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:16
发表于 2015-1-14 09:16:11 | 只看该作者 �
破电容 发表于 2015-1-13 17:04
CRC接口计数错误      打错了不好意思
罗工   这个问题 有办法解决吗?
罗工:在这方面我还是一个小白白,SMART 能说的在具体一点吗。。。谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-1-14 21:20
发表于 2015-1-14 21:20:00 | 只看该作者 �
