查看: 4232|回复: 27
笔记本换固态硬盘出问题
发表于 2014-12-29 13:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
[color=Magenta]笔记本换上固态硬盘,直接进PE快速分区,然后GHOST系统。
做好系统后,然后再重启出现奇怪现象,认不到启动项
然后再次进PE,发现固态硬盘就跟没分过区一样,跟新买的一样。
重复几次都是这样。新硬盘啊···是那里的问题啊。
我用普通硬盘做系统从来没碰到过这种问题。
各位大师谁也遇到过这类问题,帮忙解决下吧
发表于 2014-12-29 13:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换下硬盘格式
发表于 2014-12-29 13:43:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DRB/GPT  格式切换下吧
发表于 2014-12-29 13:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里调下BOOT. 用 LEGERCY模式。
发表于 2014-12-29 13:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用DISGEN试试
发表于 2014-12-29 13:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分区工具有问题吧。。。
发表于 2014-12-29 14:06:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
什么型号的机器?有的机器不支持固态硬盘启动!必须把引导文件装在HDD中
发表于 2014-12-29 14:10:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显没激活主引导啊
发表于 2014-12-29 14:13:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个PE试试
发表于 2014-12-29 14:20:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前遇到一个也是这样的 后来把固态硬盘放到光驱架上就可以啦
发表于 2014-12-29 14:29:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
固态硬盘多大的,大的必须换格式的。
发表于 2014-12-29 14:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到一次  换固态硬盘掉电的
发表于 2014-12-29 14:58:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的一个64g的 也是这个节奏 是硬盘坏了
发表于 2014-12-29 15:03:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我以前也遇到过   应该分区软件的问题
发表于 2014-12-29 15:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
分区 软件的版本太高了  换肯定好
发表于 2014-12-29 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios硬盘格式工作模式要更改试试
发表于 2014-12-29 16:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上这些大侠分析得都有道理,楼主不妨试试,另外,进磁盘精灵后重新写下引导区,或许有意外惊喜呢
发表于 2014-12-29 16:24:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
盘有问题,这个试多了,有时候分区了重新进,又回复到没分区的状态。 问问数据修复的老师看看还有救没
发表于 2014-12-29 16:58:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用CD ROM   试试
发表于 2014-12-29 20:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没换个软件吗,碰到过”换个U盘做就好了
