查看: 1905|回复: 3
hp4416s
发表于 2014-12-29 10:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
开机不显示,不是显卡虚焊,那是ATI的。查电压;显卡供煤出来,看5V,3V电感阻值,5V不正常,烧了一会,U1014出来了,换掉。还是开机有3次电流跳变,可不要被电流骗了,要看一下诊断卡,原来不跑CPU,刚好有一块一样的主板在,换了BIOS,马上亮机了。总结:4416的U1014显卡供电容易坏,bios也容易出错
发表于 2014-12-29 10:34:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
遇到最多的是BIOS问题和显卡问题
发表于 2015-1-3 12:36:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手上有一台,看看
发表于 2015-1-5 17:52:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
关于惠普4416s显卡虚焊屏不显示。黑屏加焊过显卡。用一段时间后。故障依旧
求关键测试点。测试思路:  谢谢
