查看: 2092|回复: 5
求助 中九接收机开机有吱吱声
发表于 2014-12-28 22:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机瞬间吱吱声音挺大,2秒左右后声音逐渐变小,请问是什么原因?
目前开机正常,里面使用的是八脚(双列直插)芯片型号Q100 其中678管脚连接在一起的,不知道这个芯片有没有替换的?
补充内容 (2015-1-12 02:58):
最近发现 刷机的时候电源的吱吱响声会更大,声音在芯片和变压器附近发出来的。
发表于 2014-12-28 22:40:27 | 只看该作者 �
开机瞬间启动电流较大,所以吱吱声大。目前都正常还考虑换什么芯片呢?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-28 22:48:38 | 只看该作者 �
仔细查小个头的铝电解。
发表于 2014-12-28 23:26:33 | 只看该作者 �
吱吱声音应是电感发出来的,属正常~!
发表于 2014-12-29 09:03:16 | 只看该作者 �
查加速电容是否有问题
发表于 2015-1-12 02:59:32 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-29 09:03
查加速电容是否有问题
请问 加速电容在什么位置,是多大的电容?谢谢!
