查看: 4708|回复: 11
华硕K55VD掉电
发表于 2014-12-28 20:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K55vd,有时候开机显示在能开机,有时候电流0.8掉电,待机的时候没有+3.3VSUS,有+5VSUS,
发表于 2014-12-28 20:23:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-12-28 20:24:14 | 只看该作者 �
有时候开机0.81不跑马不显示也不掉电
发表于 2014-12-28 20:35:15 | 只看该作者 �
着重检查内存及转换电压电路。
发表于 2014-12-28 20:35:50 | 只看该作者 �
这个正常
是的 K55的 是正常的,我也修到了 当时我还纳闷呢 但是却发现是能够触发的,而且机器也是可以亮的 当时测电感后级5V还是3V的后级竟然电压前级是3.3后级是6.多V的 我也是醉了当时 但是既然能亮机 正常的好好的使用我  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:08
发表于 2014-12-28 21:02:35 | 只看该作者 �
这个EC爱坏。
发表于 2014-12-28 21:08:54 | 只看该作者 �
是的 K55的 是正常的,我也修到了 当时我还纳闷呢 但是却发现是能够触发的,而且机器也是可以亮的 当时测电感后级5V还是3V的后级竟然电压前级是3.3后级是6.多V的 我也是醉了当时 但是既然能亮机 正常的好好的使用我也就没去管它 也许厂家设计就这样的
发表于 2014-12-28 21:38:26 | 只看该作者 �
应该没有测到内存掉电把,刷个BIOS试试了
发表于 2014-12-28 21:45:58 | 只看该作者 �
bios刷过了。准备订个EC回来换
发表于 2014-12-28 21:54:06 | 只看该作者 �
怎不刷一下BIOS呢?
发表于 2014-12-28 21:54:40 | 只看该作者 �
这个是华硕通病 偷工减料 价格滤波电容就好!
发表于 2014-12-28 21:56:55 | 只看该作者 �
忘了说了 论坛里有的 加在EC 旁边!
