查看: 3739|回复: 32
B460维修来高手
发表于 2014-12-28 18:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
B460 I3独显笔记本,原来不开机,后来检测是待机芯片51123下面的电容腐蚀,更换后只有待机,不开机,然后刷EC和BIOS资料,现在可以正常开机,但51123发热,一分钟左右重启,开几次都这样,请问思路!
发表于 2014-12-29 15:34:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
   估计还有微短吧
发表于 2014-12-28 18:49:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去检测乌龟壳,CPU供电那边
发表于 2014-12-28 18:52:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
o0飝兲 发表于 2014-12-28 18:49
去检测乌龟壳,CPU供电那边
我试下,不行就把3V和5V电感去掉试下
发表于 2014-12-28 19:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3  5  V芯片发烫 是哪里还有段路呀?  仔细量量看
发表于 2014-12-28 19:01:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是温度感应坏了?
发表于 2014-12-28 19:04:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用手摸着一会就烫,待机0.02一会就会提升到0.14
发表于 2014-12-28 19:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片发烫  一是输出有短路   二是芯片工作条件不满足
发表于 2014-12-28 19:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能有断线吧,这板经常修的
发表于 2014-12-28 19:11:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
51123周围还应有腐蚀漏电的元件。仔细找找吧。
发表于 2014-12-28 19:14:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可以开机,但几十秒自动关机,CPU无短路,郁闷
发表于 2014-12-28 19:17:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是芯片坏了呢
发表于 2014-12-28 19:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的MOS管
发表于 2014-12-28 19:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机电流没触发的时候会升到 0.14吗???  如果是的话 那待机有短路啊  3 5V对地值多少
发表于 2014-12-28 19:45:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
还有就是  3.5V 的线性电压  有问题了
发表于 2014-12-28 19:48:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
          3 V5V问题
发表于 2014-12-28 20:00:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定一百K的电阻阻值变了 你量量
发表于 2014-12-28 20:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机不等于亮机
发表于 2014-12-28 23:36:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不管乌龟壳是好是坏,换了再说。就算现在不坏,迟早也得坏。
发表于 2014-12-29 09:54:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
后面应该还有小电压短路
发表于 2014-12-29 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是检查3 5V那边腐蚀的电阻有没有问题吧!
