B460维修来高手
发表于 2014-12-29 10:15:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
查查 芯片的 线性5V 跟3V 阻值正常吗
发表于 2014-12-29 10:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器都是这里的问题引起的,厂家应该召回,是C壳上的海绵吸收空气中的水,湿的海绵压在电容上,你懂的
发表于 2014-12-29 15:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
水份没干吧  电容你看下是干啥子用的噻关键位置的电容是乱换不得的
发表于 2014-12-29 15:20:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
待机测CPU供电下管的D级有没有电!如果有换上管
发表于 2014-12-29 15:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怀疑是铁管子烧坏了
发表于 2014-12-29 15:34:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
   估计还有微短吧
发表于 2014-12-29 16:34:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会不会是3 5 V 的PWM管子有问题呢
发表于 2014-12-29 16:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
51123芯片换一下 还有就是3V 和5V 的LDO有短路没
发表于 2015-1-6 13:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了没呢
发表于 2015-1-6 14:06:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是那个R367 电阻氧化了
发表于 2015-1-6 14:10:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在换一个51123试试
发表于 2015-1-6 14:47:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还是芯片主公电短路  有隐患了
发表于 2015-1-6 14:53:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
照图纸慢慢查,要细心
