查看: 7450|回复: 24
奇怪的屏故障,MT190AW01屏
发表于 2014-12-28 12:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接到两个显示器,一个是惠普的,一个是明基的。
惠普的现象是屏上方三分之一有拖尾现象。但是后来我不小心碰到屏主板上的件了,又多了个现象屏靠左边有一块大约不到七公分的竖的条发暗。
明基的是屏左边有一根绿色的竖线。测试过程中也是不知道碰到了件,屏靠左边有一块大约不到七公分的竖的条发暗,而且竖条中右半边全是彩色的竖线。
这两个屏都是MT190AW01 V.5的。
惠普原始故障。
明基原始故障。
明基扩大故障。
发表于 2014-12-28 12:29:43 | 只看该作者 �
我想知道明基的这个屏还能不能回复到原始故障?
请师傅们指点一下。
发表于 2014-12-28 13:37:11 | 只看该作者 �
我一般直接让换屏
发表于 2014-12-28 13:42:05 | 只看该作者 �
用这种方法看看有没有可能,拆屏有风险 操作需谨慎!!
发表于 2014-12-28 13:50:59 | 只看该作者 �
屏坏了兄弟  换显示器吧
发表于 2014-12-28 13:57:12 | 只看该作者 �
这个也能修啊
发表于 2014-12-28 14:10:06 | 只看该作者 �
是不是被你整成这样了 如果是你自己帮别人修成这样了 可就完了
原故障是小点儿,实际上被我扩大化了。还有回复的可能吗?  详情 回复 发表于 2014-12-28 14:29
发表于 2014-12-28 14:29:35 | 只看该作者 �
故障一但扩大 再回复的可能极小  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:16
发表于 2014-12-28 18:16:37 | 只看该作者 �
故障一但扩大 再恢复的可能极小
发表于 2014-12-28 18:28:18 | 只看该作者 �
这个屏估计修不了了,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-28 18:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕 都亮线了   还修什么??
发表于 2014-12-28 19:15:49 | 只看该作者 �
直接换屏!!
发表于 2014-12-28 19:53:47 | 只看该作者 �
屏坏了换机吧
发表于 2014-12-28 20:15:10 | 只看该作者 �
一是竖线应该是屏线出现问题,重点查屏线;
二是拖尾重点查与屏相连的PCB板上电容,看看有无虚焊或是损坏;
三是测一下PCB板上的关键电压。
发表于 2014-12-29 08:30:38 | 只看该作者 �
屏坏了吧。
发表于 2014-12-29 10:41:00 | 只看该作者 �
需要专用的压屏工具
发表于 2014-12-29 10:58:34 | 只看该作者 �
直接换屏,屏原来就有故障,问题不在你。
发表于 2014-12-29 11:04:31 | 只看该作者 �
屏坏了,维修的希望不大,我这边都是更换
发表于 2014-12-29 11:21:43 | 只看该作者 �
这个修不了了吧,~·~收藏吧
发表于 2014-12-29 11:24:28 | 只看该作者 �
电压都正常,也没有查出来坏件。
给客户已经报过风险了,但是心理上还是觉得过意不过。
客户已经不修了,显示器也发回去了。
这两个屏都是屏的问题,确实是屏质量不行啊。应该是国产的吧。
