查看: 3274|回复: 16
B305 能触发 不显示 无系统音
发表于 2014-12-27 23:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台 B305  集显的  不显示 无系统音 键盘无反应 , 刷过BIOS  ,  诊断卡不跑 显示0   CLK  RST灯没有反应 , 上CPU  假负载 用示波器测没有CPU CLK时钟信号。后来把时钟处理芯片CS9LPRS480BKLFT 换了也不行 ,不知时钟芯片输出的CPU CLK信号 还受哪里 控制,另外 南北桥 芯片已经 换过。请高手 指点  谢谢
发表于 2014-12-27 23:31:51 | 只看该作者 �
查一下南桥的工作条件
发表于 2014-12-28 09:26:01 | 只看该作者 �
硬启动 还没有 完成  查供电 和复位
发表于 2014-12-28 11:02:37 | 只看该作者 �
查PLTRST# 有吗 有按时序向后查  没 向前查  供电  二级供电
发表于 2014-12-28 11:11:48 | 只看该作者 �
看看南桥的信号吧
发表于 2014-12-28 11:15:21 | 只看该作者 �
同意楼上的!
发表于 2014-12-28 11:20:48 | 只看该作者 �
这个机器有南桥通病
发表于 2014-12-28 11:50:17 | 只看该作者 �
查时钟工作条件
发表于 2014-12-28 11:53:11 | 只看该作者 �
南桥容易坏,查吧
发表于 2014-12-29 15:34:17 | 只看该作者 �
查PLTRST* 电压 0-1.2-3.2跳变
发表于 2014-12-29 15:45:26 | 只看该作者 �
假负载有时不准,看看显卡吧
发表于 2014-12-29 16:43:24 | 只看该作者 �
用CPU假负载 PLTRST电压3.3V    CPU的 复位1.5V
发表于 2014-12-29 16:58:14 | 只看该作者 �
难道U挂了吗?
发表于 2015-1-4 13:12:27 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?共享一下
发表于 2015-1-4 18:26:12 | 只看该作者 �
南桥没做好吧,这机都是南桥坏的多
发表于 2015-1-5 21:51:53 | 只看该作者 �
AMD RS780L SB710 09181_1N_RTL8103L-P39 R1B 0424 LENOVO BARBADOS B305
AMD RS780L SB710 09181_1N_RTL8103L-P39 R1B 0424 LENOVO BARBADOS B305.pdf
3.95 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-1-5 23:04:22 | 只看该作者 �
南桥条件查下
