查看: 1498|回复: 4
求助hp 3125tx 笔记本 不定时掉电
发表于 2014-12-27 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助hp 3125tx 笔记本进系统 不定时掉电  鲁大师加压测试 温度最高到60左右考虑 不是高温引起的 ,而且掉电后还可以再次正常开机 找不到方向了 求大家指点下。跑程序时候反而掉电几率小点 ,光开机进桌面掉电基本10多分钟一次,
发表于 2014-12-27 16:26:07 | 只看该作者 �
查各路供电是否异常
发表于 2014-12-27 16:45:03 | 只看该作者 �
这个比较麻烦,那么多路供电,只要出问题都会掉电。
发表于 2014-12-27 19:18:50 | 只看该作者 �
这种情况就要借助示波器来维修了
发表于 2014-12-27 19:19:30 | 只看该作者 �
不定时掉电的难修
