查看: 7801|回复: 62
粗心大意 懒惰自信造成的惨痛教训!!!!!
发表于 2014-12-27 15:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨儿客户拿一台主机来修,说是开机风扇转一下就停了,初判断以为是电源问题,拆机给他换了一个电源,故障还是依旧,测试原来的电源是好的!观察了下主板,板子是华硕P8H61(还挺新的,外地装的没有办法发去保修),U是G630,因为以前也遇到类似问题,是CPU接触不好导致的问题,所以索性就把他的U取下来,重装还是故障依旧,测没有短路的地方,都正常!把他的U换到我的板子上,故障依旧!断定是U烧了,本以为故事结尾了,果断换了一个自己的U上去,开机风扇还是转一下,还是不开机,拆下U,看到是G540的U我知道这个U是烧了核显的,又给装了一个G620上去,结果开机还是风扇转一下,又没下文了,测试明明是U问题,咋地换了U 还是故障依旧!带着疑问把自己的U装到自己的板子上一试,我去,我自己的两个U装自己的板子上风扇也是一转,没下文,这回知道问题了,问题不是在U上,是在主板上面,他原来的就是主板把U给烧了,我还他么的一位只是单纯的U烧了,还弄了两个给装上,一块儿都死了!
不说了,说都多是泪,板子我没给他修,怎么修都不够赔我的U,一起之下直接把板子甩到垃圾箱里头,跟客户说,板子坏了,U烧了,老子跟着你赔了两个U!心情超不好!
只是想问问,U虽然烧了,但是还能发热,这会是哪里的问题,如果是核心烧了,U还能发热么,还是后面的那些个电容烧了呢?
下面是图,一家子~!
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
学文张 + 5 哥哥 给你回血 人家都受伤了 还扣人家.
gm0077321 -2 你完全是瞎搞,坏了也正常
小巧玲珑100 + 3 加些分给你,希望不要为此而悲伤。
广西飞扬 + 5 淡定
湘-邵阳-王强 + 5 淡定
ghostli -2 先不测板就上U,扣你2分
佰诚科技 -2 你这么维修 套路 不对 扣你2分 ,吸取教训.
hewenzhong + 5 淡定
发表于 2014-12-28 09:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,同时也给大家警示,希望有经验的大侠不要马后炮,搞维修谁也有马失前蹄的时候,
发表于 2014-12-27 21:14:01 | 只看该作者 �
LZ一来就上U,都不测板的,烧U活该
发表于 2014-12-27 15:54:08 | 只看该作者 �
一般U没得修啊  烧了烧点教训吧
发表于 2014-12-27 15:54:37 | 只看该作者 �
还有华硕P7H55的主板,喜欢莫名其妙的烧U,修这个主板我有心理阴影。
发表于 2014-12-27 15:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容可以测好坏,慢慢测。
发表于 2014-12-27 16:01:37 | 只看该作者 �
用CPU地座的大电容短路有可能上电烧U。
发表于 2014-12-27 16:14:27 | 只看该作者 �
CPU烧了只要是不完全短路到零,通电都会发热的。你没看看这板子CPU供电上管是否已击穿导致的烧U啊?
CPU供电电路需要查一下  详情 回复 发表于 2015-1-4 17:36
发表于 2014-12-27 16:17:27 | 只看该作者 �
绑个线挂在床头提醒自己用吧
发表于 2014-12-27 16:30:32 | 只看该作者 �
为什么当时不上假负载呢,明知是那样的问题还上真U,真是一个惨痛的教训!
发表于 2014-12-27 16:50:09 | 只看该作者 �
CPU烧了,,修不起!!CPU集成那么多晶体管  你不知道吗!!
发表于 2014-12-27 17:07:45 | 只看该作者 �
CPU供电短路了。
发表于 2014-12-27 18:24:16 | 只看该作者 �
不去查查为什么烧了吗?
发表于 2014-12-27 19:15:41 | 只看该作者 �
明知到CPU坏了 不上假负载 估计上管坏了12V直接加到CPU上  修理这行有时赚钱 有时陪 没办法
发表于 2014-12-27 19:56:34 | 只看该作者 �
修一定要心细, 不可粗心,兄弟,烧了真没有办法!
发表于 2014-12-27 19:59:31 | 只看该作者 �
这么牛X呀    别吓我了好不好
发表于 2014-12-27 20:09:38 | 只看该作者 �
还没有遇到烧U的板。
发表于 2014-12-27 20:22:14 | 只看该作者 �
花钱买教训吧,…。
发表于 2014-12-27 20:33:26 | 只看该作者 �
就当花钱买个教训
发表于 2014-12-27 20:51:37 | 只看该作者 �
这就是你不按套路出牌的损失 引以为戒吧 !在遇到一定要先打阻值测电压按时序来 .........切不可在盲修了.....
发表于 2014-12-27 21:10:05 | 只看该作者 �
   一般救火的几率很低~~
