查看: 10026|回复: 26
DELL 15-3537-LA-9981P 不触发,可能是一个通病
发表于 2014-12-26 21:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本待机正常,按开关无一点反应。拆开后,拿着按键板开关,裸板又可以触发了。难道拆装一下就好了?或者是外设导致的?
把怀疑的地方,触摸板,键盘都装上去,还是可以触发。
这时候发现这里:
背面一看:
排线被那个凸起的螺丝孔磕破了,我想之前不触发,可能是短路了。
所以做好绝缘后,装机。结果装好后又不触发了。。。。。难道不是那里的原因?我绝缘做的很好的。
再次拆开机子,找到图纸。测开关排线:
按开关ON/OFF无跳变,只能是排线和开关板的问题,开关板拆下来,测四根线是通的,这时候发现一个现象。
开关板拆出来单独按每次可以触发,只是装上去按就不触发了。
实验了一下,B壳扣紧的时候就不触发了。
原因是B壳扣紧后,那个凸起的螺丝孔也就压到排线了,导致磕破的排线彻底不连接了。所以不触发。磕破的那两根线正好是3,4脚。
直接飞两根线,没有细线了,找了液晶的线飞上。比较大,将就用吧。
再次装机后,很稳定,每次都可以触发。
不知道这是不是设计缺陷。这个机子这种问题多吗?
如果多,我想算是一个通病吧。
参与人数 3下载分 +33 收起 理由
英峰雪 + 5 我这个级别只能给你加五分
月饼 + 20
句容诚信电脑 + 8 很给力!
发表于 2015-1-30 11:27:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我的公共点只有13V 悲剧啊
发表于 2014-12-26 22:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子还在保吧,楼主都修出通的了?
发表于 2014-12-26 22:39:14 | 只看该作者 �
好新的机器,楼主运气好。新机子可以学到最新的技术!
发表于 2014-12-26 22:55:33 | 只看该作者 �
应是装配方面的问题,处理一下不让凸出的地方压着排线!
发表于 2014-12-26 23:12:34 | 只看该作者 �
整机设计缺陷    跟主板设计缺陷   只要是能导致机子出问题的  而且是同一个地方的  对于我们来说 应该都算是通病  只不过这个机器太新修到的还少  也只能以后验证了   楼主发现了 并分享出来  当然是最好的了 加分了  再接再励
发表于 2014-12-26 23:21:40 | 只看该作者 �
没有碰到过,,,注意下
发表于 2014-12-26 23:48:02 | 只看该作者 �
很新的机、这个设计不好啊
发表于 2014-12-27 07:42:19 | 只看该作者 �
收藏起来,谢谢分享
发表于 2014-12-27 08:20:11 | 只看该作者 �
这个问题应该是设计上面的问题?
发表于 2014-12-27 08:55:11 | 只看该作者 �
看来还是出厂的时候设计的问题
发表于 2014-12-27 08:56:53 | 只看该作者 �
目前还没有修到过
发表于 2014-12-27 09:00:16 | 只看该作者 �
没修到过这样的本
发表于 2014-12-27 09:16:36 | 只看该作者 �
       还没修过呢
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-12-27 09:37:44 | 只看该作者 �
看来新款的机器通病这么快就出炉了
发表于 2014-12-27 09:42:41 | 只看该作者 �
机器太新还没修过呢
发表于 2014-12-27 09:45:23 | 只看该作者 �
没碰到过,应该是设计的问题。多谢楼主分享
发表于 2014-12-27 10:35:42 | 只看该作者 �
估计是个通病,不过现在修到这个机子的人还很少吧
发表于 2014-12-27 10:57:29 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2014-12-27 13:32:18 | 只看该作者 �
学习了楼主辛苦了
发表于 2014-12-27 14:50:34 | 只看该作者 �
有没有bios给发一个,谢谢哦
