查看: 1785|回复: 6
ECS 945PL-A内存电压2。54V
发表于 2014-12-26 21:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 945PL-A内存电压2。54V  CPU有时间。1。15有时0。99V置 复位常亮。请问大师内存电压是怎么原因。
发表于 2014-12-26 21:17:46 | 只看该作者 �
内存电压:一代:2.5V。二代:1.8V。这是铁定的定律。电压不对、应该去查是PWM电路比较问题、还是上下管不受控引起的、单单这样问。很难做出解释。要自己查
发表于 2014-12-26 21:38:45 | 只看该作者 �
945的主板应采用二代的内存吧?此板没有复位,应先供电,时钟,复位。
发表于 2014-12-27 07:04:55 | 只看该作者 �
1。8V才正常的,有时不上内存电压是不准的
发表于 2014-12-27 09:32:50 | 只看该作者 �
2.5v是正常的(如主板是一代和二代的槽都有的2.5正常)你修好了他的电压就正常了
发表于 2014-12-27 09:35:35 | 只看该作者 �
描述不清  先上图
发表于 2014-12-28 12:40:29 | 只看该作者 �
刚修好一块,看看主板上的Q14三极管是不是坏了
