楼主: 华康电脑
问下各位大神板层短路烧机要断开哪些供电
发表于 2014-12-27 08:24:36 | 只看该作者 �
摔过的机器主板变形,我一般的都不修了,修好了还会有问题的,不稳定?
发表于 2014-12-27 08:55:25 | 只看该作者 �
在没有点位图的情况下开挖确实有些冒险啊
发表于 2014-12-27 08:59:17 | 只看该作者 �
可能是短路引起
发表于 2014-12-27 09:21:49 | 只看该作者 �
刮骨疗毒。有学了一招。
发表于 2014-12-27 09:24:04 | 只看该作者 �
       这种看运气的事    修好了吗
发表于 2014-12-27 09:25:32 | 只看该作者 �
把USB供电断开,重新飞一个电压更方便些
会员574291 该用户已被删除
27#
发表于 2014-12-27 09:39:34 | 只看该作者 �
这个除了挖下去还真是没有得办法了
发表于 2014-12-27 09:48:02 | 只看该作者 �
烧到地线冒烟,你电流表的线没事吧。
发表于 2014-12-27 09:57:34 | 只看该作者 �
我 有一联想主板,层间短路,不发热大断,废了。
发表于 2014-12-27 10:22:22 | 只看该作者 �
直接将短路的剪掉吧
发表于 2014-12-27 10:30:16 | 只看该作者 �
修过几次板层漏电,算是有些经验。像你这个位置的,信号线比较少。两种方法可以处理,一是哪里发烫就用刀子一直挖,挖到不烫为止,这个方法需要花费比较多的时间。二是确定短路范围,然后断开负载电路,接电烧,一直烧到不短为止,这个方法比较快。
谢土豆哥的指点! 看来也只有这两个办法了,我也是想接电烧到不短为止,但是不确定要断开哪些供电线路  详情 回复 发表于 2014-12-27 10:38
发表于 2014-12-27 10:38:31 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-12-27 10:30
修过几次板层漏电,算是有些经验。像你这个位置的,信号线比较少。两种方法可以处理,一是哪里发烫就用刀子 ...
发表于 2014-12-27 10:50:38 | 只看该作者 �
这个还真不好说,,板层短路了,,一般都没有什么好修的了,,
发表于 2014-12-27 11:06:57 | 只看该作者 �
这种板子看运气了,刮得好就好了。
发表于 2014-12-27 16:01:49 | 只看该作者 �
危险,换版,不然很可能故障反复不稳定
发表于 2014-12-27 16:27:07 | 只看该作者 �
板层短了
