查看: 2149|回复: 16
笔记本有待机 不触发 求师兄赐教 维修思路
发表于 2014-12-26 18:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑有待机 .0.2A  按开关无任何反应 求维系思路 从什么地方下手
发表于 2014-12-26 19:02:39 | 只看该作者 �
第一步先量电感阻值啊。  然后再查EC 供电满了没
楼主说待机 0.2A 明显以经短路了  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:58
发表于 2014-12-26 19:05:15 | 只看该作者 �
待机电压有没有出来,然后看到EC有没有跳变,再到南桥有没有跳变,
发表于 2014-12-26 19:06:33 | 只看该作者 �
先查查各个供电正常不
发表于 2014-12-26 19:18:35 | 只看该作者 �
开机程序 !  EC和南桥  开机电路 看看
发表于 2014-12-26 19:58:59 | 只看该作者 �
楼主说待机 0.2A  明显以经短路了
发表于 2014-12-26 19:59:23 | 只看该作者 �
待机 0.2A  明显以经短路了   摸摸哪里发烫吧
发表于 2014-12-26 20:12:56 | 只看该作者 �
待机3  5V有吗?开关针脚有电压吗?EC发送RSMRST#了吗?
发表于 2014-12-26 20:13:57 | 只看该作者 �
用手摸啊 ,,
发表于 2014-12-26 20:14:39 | 只看该作者 �
EC和南桥
发表于 2014-12-26 20:19:04 | 只看该作者 �
待机0.2  短路了 用手摸全板 看看 那个件发烫
发表于 2014-12-26 20:54:12 | 只看该作者 �
这个嘛  不如加个QQ远程指导
发表于 2014-12-27 08:25:44 | 只看该作者 �
0.2A待机偏高了吧!应该是哪里有短路了?
发表于 2014-12-27 09:18:33 | 只看该作者 �
0.2待机有点不正常,可以先量下各电压及后级电压阻值有没有异常
发表于 2014-12-27 09:27:33 | 只看该作者 �
你不是做维修的吧  待机0.2 还有待机呢 ??
发表于 2014-12-28 15:26:04 | 只看该作者 �
     短路了
发表于 2015-1-5 10:37:22 | 只看该作者 �
0.2肯定短路啦,应该好修的。
