查看: 5732|回复: 42
[维修资料]
二修E47A不开机
发表于 2014-12-26 18:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了台E47A不开机,要急的。
    马上拆机,一看有人修过的,换过EC,南桥,刷过BIOS。有点想放弃的感觉,不过生意不怎么好,修修看吧。
    在讯维下了个图纸,查3。5V正常,开关有电压,ACIN正常。S5小电压都有。按开关RSMRST有3.3v电压,PWRBTN有高低跳变,南桥没有发SLP-S3,SLP-S4过来。那就查一下南桥的条件,示波器32。768有波形。难道是南桥的问题,上家都换过了不可能。
    那就在查查RTC复位,这两电阻好不容易才找到,查SRT_RST#没电压,拆掉滤波电容就出来了。后来大家都知道了
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
蓝天5734 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 8 很给力!
发表于 2014-12-26 18:49:15 | 只看该作者 �
我遇到一台,加焊南桥亮一下,第二天就不行了,换了南桥也不行,退掉了
发表于 2014-12-26 18:57:32 | 只看该作者 �
上家是三板斧的人    还是查查条件的好
在论谈里经常有人说“三板斧”,俺还真不清楚是哪三板斧,见笑了!还望赐教。  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:02
发表于 2014-12-26 19:01:47 | 只看该作者 �
思路很清晰,滤波电容坏不会有短路吗?小白不是很明白
有电阻R491呀!既使电容C561变成导线了+3V RTC也不会短路。只是RTC RST#始终是低电平。  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:06
同意此问题!!求指教!!!  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:14
发表于 2014-12-26 19:08:14 | 只看该作者 �
楼主意思是滤波电容坏了吗?
发表于 2014-12-26 19:14:50 | 只看该作者 �
同意此问题!!求指教!!!
发表于 2014-12-26 19:32:43 | 只看该作者 �
二修机基本功 过硬的话,利润是很大的,大件都被干过了
发表于 2014-12-26 19:49:29 | 只看该作者 �
现在的桥工作条件怎么查起走
发表于 2014-12-26 20:02:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-26 18:57
上家是三板斧的人    还是查查条件的好
三板斧就是指 上来什么与不查 就 干干南桥 干干北桥 干干EC的  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:13
发表于 2014-12-26 20:06:15 | 只看该作者 �
R439吧,跟你说的这个电阻没什么关系了吧,SRTC-RST  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:34
发表于 2014-12-26 20:12:37 | 只看该作者 �
楼主  srtcrst# 那个滤波电容  是对地短路 还是漏电  ?
发表于 2014-12-26 20:13:15 | 只看该作者 �
这种做法俺从来都不干,实在不行了才考虑动桥。焊桥对俺 来说就是大活儿了,最后一个杀手锏了!  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:19
发表于 2014-12-26 20:19:39 | 只看该作者 �
所以你是大神啊 肯定不能那样干啦  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:43
发表于 2014-12-26 20:29:55 | 只看该作者 �
RTCRST   第一个条件啊
发表于 2014-12-26 20:31:32 | 只看该作者 �
果然还是南桥待机条件啊
发表于 2014-12-26 20:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 20:43:53 | 只看该作者 �
所以你是大神啊    肯定不能那样干啦
发表于 2014-12-26 20:57:48 | 只看该作者 �
上家换过的桥就一定没有问题吗?我一般都是重新检查一下
发表于 2014-12-26 22:31:07 | 只看该作者 �
还好上家没做手脚
发表于 2014-12-26 22:36:49 | 只看该作者 �
上家做手脚就麻烦了
