查看: 4747|回复: 16
[显卡维修]
七彩虹550TI烈焰战神U D5 1024M 开机无显
发表于 2014-12-26 17:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码正常,测晶振有1.5V GPU不发热,第一次修显卡,不知道怎么搞,求大神!
发表于 2015-1-9 23:22:20 | 只看该作者 �
有事没事干干BGA,老师都是这么说的
发表于 2015-1-9 23:00:27 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2015-1-9 22:46
哥哥,550TI的显卡  显存供电是1.8V?不要误导小弟啊,1.8V可是D3显存的供电电压啊
没有注意,,,我一般有电压就算它好了,,,多交流多学习
发表于 2014-12-29 15:14:02 | 只看该作者 �
修卡?没这么简单的...
不是告诉你几句你就会修的...
跑马正常说明什么?说明显卡没工作?还是显卡已经识别跑完了不亮?
呵呵,描述都不清楚...还怎么修卡?
发表于 2014-12-26 19:07:52 | 只看该作者 �
一般显卡各个输出接口无显示,跑吗又正常,可以考虑先刷个BIOS。25系列的FLASH也是会坏的。
大师的经验是有一点超前了,,你在道他的显卡共电了吗,同时认卡了吗 ?能不认卡能刷得进BIOS 共电有问题 能刷吗 不亮,有那一些条件没有达到,所以没有认卡  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:23
发表于 2014-12-27 07:13:48 | 只看该作者 �
这个要具体情况具体对待,有时显卡有问题也是会跑码的
发表于 2014-12-29 16:40:35 | 只看该作者 �
把主芯片加焊
发表于 2014-12-30 10:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 00:36:17 | 只看该作者 �
跑码正常一般可以看接口了,只要你确定过了2A,而且这跑码过程中没有卡过代码!
发表于 2015-1-9 08:08:39 | 只看该作者 �
查核心供电
发表于 2015-1-9 10:12:37 | 只看该作者 �
楼主描述太简单了  这卡温度不高 应该不是核心问题 还是耐心慢慢查吧
发表于 2015-1-9 22:37:15 | 只看该作者 �
要看有没有认卡了,,查GPU供电和显存的供电,,在电感上查,GPU ~1.2V 显存~1.8V ,,,如果都有电压就看看有没有掉件,,刷个BIOS看看
哥哥,550TI的显卡 显存供电是1.8V?不要误导小弟啊,1.8V可是D3显存的供电电压啊  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:46
发表于 2015-1-9 22:44:42 | 只看该作者 �
显卡工作的几大条件你测试了吗?GPU供电0.9V 显存供电1.5V 还有两组 1.0V的电压测了没,16组电容有没,16对数据线对地值是不是一样,不要一来就干核心哦,本来没坏都有可能干坏的哦
发表于 2015-1-9 22:46:35 | 只看该作者 �
deleteF5 发表于 2015-1-9 22:37
要看有没有认卡了,,查GPU供电和显存的供电,,在电感上查,GPU ~1.2V 显存~1.8V ,,,如果都有电压就看 ...
没有注意,,,我一般有电压就算它好了,,,多交流多学习  详情 回复 发表于 2015-1-9 23:00
发表于 2015-2-8 14:58:42 | 只看该作者 �
我手上有一张550t的显卡没电压,显存,和主心片没电压修了,也没电压,怎么办? 求大神
发表于 2015-2-28 16:17:55 | 只看该作者 �
这种现象一般是GPU坏了。
发表于 2015-3-6 14:36:56 | 只看该作者 �
各供电正常吗?
