楼主: 空明澄澈
请问一件很羞耻的事情
发表于 2014-12-28 13:25:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
joinwe 发表于 2014-12-28 12:59
用是可以用,但是这那电压就不受控了
受控啊,后面是5V的时候会让二极管截止
发表于 2014-12-28 13:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你试试看么
发表于 2014-12-28 13:40:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用二极管可以的
发表于 2014-12-28 14:12:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如果Q69用二极管接2和3脚,2正3负,那样电源一上电,5VSB就能通过二极管到5VDUAL,不过二极管压降大,到5VDULA可能只有四点八伏了,当电脑开机,VCC是5V,这时Q53的1脚为底,Q53导通,VCC通过Q53的2脚到3脚,这时假设VCC=5V,5VSB=5V,Q69的二极管3脚和2脚同电压!2脚不能绝对大于3脚,这样对电路就增加了不稳定,所以Q69换成二极管,就不一定能很好的截止,因为稳压电源中,5V有+_5%的电压差都是正常的!当你用一个电源的VCC=5V,5VSB=5.20v这时,是不是Q69用二极管时,它也在导通,不能起到很好的开关作用?所以Q69就不能用二极管代替!
发表于 2014-12-28 14:24:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
尹会胜 发表于 2014-12-28 14:12
如果Q69用二极管接2和3脚,2正3负,那样电源一上电,5VSB就能通过二极管到5VDUAL,不过二极管压降大,到5VDULA可 ...
谢谢,呵呵你回答的太详细了,
发表于 2014-12-28 14:27:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二级管是0.7V压降吧,那么有4.3V待机的话应该是没问题的,供电输入5V最低也应该有4.5以上
发表于 2014-12-28 16:10:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我顶{:4_116:}
发表于 2014-12-28 16:20:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-12-28 21:30:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
空明澄澈 发表于 2014-12-28 13:25
受控啊,后面是5V的时候会让二极管截止
这个电路是要将5VSB转换成5VDUAL给后部供电的,如果换成二极管接的话就是必须是二极管的正极接图中的3脚,二极管的负极接图中的2脚,如果将二极管反过来接的话,就不能转换成5VDUAL供电了。5VSB是由ATX电源的紫色线直接过来的。所以我说不受控。
发表于 2014-12-28 21:55:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈 这个你要看是去了哪里 如果不是去的3V线性  而只是是去了USB和内存供电  大不了USB键鼠不能再待机状态供电也就是不能唤醒了  内存也失去了待机电源 也就是此电脑不能待机到内存  所以这个你完全可以扔掉不要, 如果是必不可少的待机条件 例如去了1117 如果拆掉那么待机也没了所以必须更换或者二极管代换 ,,就是狄仁杰的那两个字      分析
发表于 2014-12-28 22:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-12-28 22:37:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该可以吧
发表于 2014-12-28 22:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
只要你确定1脚EN脚为高电平是管子坏了,就可以用二极管的,甚至用电阻都可以正常使用,只是以后要是这个电路出了问题就~~~
发表于 2014-12-28 23:04:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
二极管应急代换是可以的!
发表于 2014-12-28 23:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
它的晶体管,二极管不
发表于 2014-12-29 13:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以的
发表于 2014-12-29 13:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是可以的 我修机器  配件懒得找 很多都是直接飞线
发表于 2014-12-29 14:41:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
目测是台式机主板图纸,这个是不能用二极管代替的,这种管子在料板上很容易找的
发表于 2014-12-29 14:48:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可是可以但是不受控了呀
发表于 2014-12-29 14:49:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般没的换都直接拿二极管干它。反正好了。挂了再说哈哈
