查看: 6442|回复: 30
[显示器&电源&液晶电视]
三星液晶灯管的奇葩改装
发表于 2014-12-26 13:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台三星T220显示器,说是会闪屏,打开检测,发现四根灯管之中有一根灯管坏了,接着就报价,跟客户说要换灯管,客户同意,但是蛋痛的是手头只有19寸的灯管,客户要得急,看来只有把保护去掉改成三灯管的用, 但想了一下,以前改过几次效果都不理想,有一次用不到一个月就把板给烧坏,就直接把19寸的灯管给装到后面去。 装好后,开机测试OK。后面还亮灯,可以照明,省点电费,不错。
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
信义电脑维修 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
月饼 + 10
uptownboy + 5 果然牛
发表于 2014-12-27 09:41:13 | 只看该作者 �
我要是客户,我的卷你一顿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-29 10:51:38 | 只看该作者 �
要是我直接改个2灯管的!
像楼主这样改太麻烦了!
发表于 2014-12-26 14:35:40 | 只看该作者 �
你真是奇葩,无语了,,,,,,,,,
发表于 2014-12-26 14:47:24 | 只看该作者 �
只要客户满意就行
这样子客户也能满意?,他不担心着起来就不错啦.  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:20
发表于 2014-12-26 15:12:42 | 只看该作者 �
用热缩管把那个灯管套住就看不到亮了。。。
高 想的不错加10分  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:44
发表于 2014-12-26 17:20:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 17:21:38 | 只看该作者 �
这样子也坚持不了多久,正常,不管是上部还是下部的灯管有一根坏啦,另外一根也坏的七七八八啦.
发表于 2014-12-27 10:02:29 | 只看该作者 �
看高手的贴子就是不一样,收益很大。这些东西我们也知道,就是做不到。
发表于 2014-12-27 11:08:08 | 只看该作者 �
三星屏灯管坏的还真是少见 一般是灯管线烧坏了 你这样修我真是醉了
发表于 2014-12-27 11:40:14 | 只看该作者 �
直接装里面就可以
可以用多久  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:44
发表于 2014-12-27 12:44:39 | 只看该作者 �
han2012 发表于 2014-12-27 11:40
直接装里面就可以
可以用多久
发表于 2014-12-27 14:40:51 | 只看该作者 �
这个真奇葩啊     厉害啊 ···
发表于 2014-12-27 14:45:09 | 只看该作者 �
直接把灯管PIN座短接一个不就可以了吗……
发表于 2014-12-27 21:27:47 | 只看该作者 �
胆子太大了,万一火灾你这辈子就完蛋了,
发表于 2014-12-28 02:17:03 | 只看该作者 �
这个想法还是第一遇到,楼主神人,后面添个灯不错。
发表于 2014-12-28 17:23:28 | 只看该作者 �
人才啊 客户也同意啦 这样还可以保护眼睛呢 客户看着不吓人吗 有才呵呵
发表于 2014-12-28 19:42:40 | 只看该作者 �
真是奇葩,无语
发表于 2014-12-28 19:54:15 | 只看该作者 �
哈哈,楼主果然是奇葩的改装
发表于 2014-12-28 20:44:15 | 只看该作者 �
高 想的不错加10分
