查看: 5610|回复: 33
有人试过直接在焊盘上直球吗 可行性高不高呢
发表于 2014-12-26 09:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-26 09:54:44 | 只看该作者 �
掉点再补 老是要把其他的吹粘连 不知道哪里的问题 谢谢
发表于 2014-12-26 09:52:24 | 只看该作者 �
我在bga上直球 老是取网就掉很多点 心想在焊盘上直球会怎样 呵呵
发表于 2014-12-26 10:15:17 | 只看该作者 �
好样的。你去先试试。我在这等着你的好消息
发表于 2014-12-26 10:20:34 | 只看该作者 �
焊盘上植球难度系数应该是比在芯上植要高很多吧,在芯片上植的话风枪吹吹可以了,在焊盘上植得上BGA才行吧,如果用风枪吹会不会把板吹变形了
鑫
单独吹一小块,肯定会变形的。  详情 回复 发表于 2014-12-30 19:54
发表于 2014-12-26 10:24:51 | 只看该作者 �
哦 就是的哈
发表于 2014-12-26 10:26:09 | 只看该作者 �
谢谢 不过我还是试一下 反正这板子不通电拿来的 嘿嘿
发表于 2014-12-26 11:26:49 | 只看该作者 �
呵呵果然一吹焊盘部分的pcb就鼓起来了
不过我又从下面给吹平了。。。。
鼓起来板子没事吗,我有个黑莓9000,板子鼓起来一点,就不开机了,  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:09
发生了什么 下面吹下面不鼓  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:09
发表于 2014-12-26 11:27:41 | 只看该作者 �
不过球还是成功置好了
发表于 2014-12-26 11:41:26 | 只看该作者 �
C:/Users/Administrator/Desktop/Fri%20Dec%2026%2011-39-11.bmp
发表于 2014-12-26 11:43:45 | 只看该作者 �
图片怎么发呢
发表于 2014-12-28 13:34:18 | 只看该作者 �
嘿嘿 好了 测试几个小时ok
尽管弄南桥都是白费功(最终发现只是是网卡芯片短路)但我还是很开心 以前从来没有在bga芯片上直球成功过 都是买芯片换 第一次直球成功居然是在焊盘上完成的 嘿嘿
发表于 2014-12-28 13:35:07 | 只看该作者 �
此处应该有掌声。。。
发表于 2014-12-30 19:54:49 | 只看该作者 �
迅科 发表于 2014-12-26 10:20
焊盘上植球难度系数应该是比在芯上植要高很多吧,在芯片上植的话风枪吹吹可以了,在焊盘上植得上BGA才行吧,如 ...
单独吹一小块,肯定会变形的。
发表于 2014-12-31 07:18:10 | 只看该作者 �
我觉得,你要是在芯片上都掉点的话,还是不要尝试在主板上直接植球了,芯片掉了可以换,主板上掉了除了补线就只有换板了,俩边下来失败的成本自己算算就知道了,还是去练习芯片植球吧
发表于 2015-1-2 14:09:33 | 只看该作者 �
wuxingyj1 发表于 2014-12-26 11:26
呵呵果然一吹焊盘部分的pcb就鼓起来了
不过我又从下面给吹平了。。。。
发生了什么 下面吹下面不鼓
发表于 2015-1-2 16:43:56 | 只看该作者 �
感谢各位的回帖 是该好好练习芯片植球了
发表于 2015-1-3 19:56:58 | 只看该作者 �
焊盘值球主要问题是容易搞坏焊盘,搞一次还行,多次的话,就有可能把焊盘报废了。
发表于 2015-1-5 09:19:09 | 只看该作者 �
看来这位朋友也干过一样的事吧
发表于 2015-1-6 09:58:56 | 只看该作者 �
呵呵,此处给楼主来点掌声鼓励一下。
