楼主: wuxingyj1
有人试过直接在焊盘上直球吗 可行性高不高呢
发表于 2015-1-26 08:13:28 | 只看该作者 �
焊盘上植球可行性不高:1,板材质量不一样,芯片的板材要比主板的材料好得多了,这是关键,因为加热的热膨胀系数不一样,主板有可能会变形 ;2,接触点的质量不一样。芯片的大小基本一至,主板大小不一,有时还得用绿油;3,芯片的灵活性要比主板高很多,芯片补球很容易,主板太大,费劲。
发表于 2015-1-26 08:23:12 | 只看该作者 �
焊盘植球,没试过……谁会这样做都是个问题
发表于 2015-1-28 22:55:24 | 只看该作者 �
在板上植,比在芯片上值要难很多吧。太费工了。
发表于 2015-2-2 18:28:39 | 只看该作者 �
没有试验过,不好说,我觉得 :比 在芯片上  直球  更麻烦。我自己的感觉。
发表于 2015-2-2 21:09:23 | 只看该作者 �
wuxingyj1 发表于 2014-12-26 11:26
呵呵果然一吹焊盘部分的pcb就鼓起来了
不过我又从下面给吹平了。。。。
鼓起来板子没事吗,我有个黑莓9000,板子鼓起来一点,就不开机了,
发表于 2015-2-4 16:57:02 | 只看该作者 �
可能是运气好吧 没有断线
发表于 2015-2-6 13:01:29 | 只看该作者 �
不知楼主成功率多大呢
发表于 2015-2-10 08:50:04 | 只看该作者 �
风险比较大,主意不错,值得一试
发表于 2015-2-10 19:29:50 | 只看该作者 �
植球 我个人认为  还得是在芯片上植 比较稳妥
发表于 2015-2-23 15:00:42 | 只看该作者 �
理论上没什么问题,只是容易搞坏PCB
发表于 2015-3-10 09:16:17 | 只看该作者 �
技术高超的话,一样。
发表于 2015-3-10 09:29:59 | 只看该作者 �
这个还真没试过!!!不过肯定不是简单的事
发表于 2015-3-13 00:04:23 | 只看该作者 �
小面积的还行,太多了的根本不可能
发表于 2015-3-16 21:43:53 | 只看该作者 �
这个可实施性好像不高啊,但是不敢排除有高手啊
