查看: 4799|回复: 10
CPU供电芯片NCP53938
发表于 2014-12-25 21:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
网上没找到CPU供电芯片NCP53938引脚定义,不知NCP5393是否一样,哪位大神解说下这芯片工作条件啊,RS880的主板,没有上下管控制级电压,总线供电也没有。PWROK 和PWRGOOD也都没信号。求助
发表于 2014-12-25 21:34:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找资料对比各引脚功能是否一样…。
NCP53938 与NCP5393引脚位置还是有差异的。找不到NCP53938这图啊,NCP53938:48\47\46\44连接了个AAE八脚芯片,45脚接地,再由此芯片输出到MOS控制极  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:30
NCP53938 与NCP5393引脚位置还是有差异的  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:25
发表于 2014-12-25 22:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
除各供电脚外,43脚应为高电平才能开启。
NCP53938的43脚有4.8V,其它就是不知道都哪几个脚 要供电,此芯片才能工作。  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:33
发表于 2014-12-25 22:46:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是INTEL平台的 没有总线 那先修总线啊 总线没出来 是不会出U供电的   这个主板是INTEL的我记得 那先修总线  总线前面还有桥供电  桥供电前面还有内存供电    反正 内存  桥  总线  CPU 供电 时序是这样的 你看下
DRAKE-RS880-ua,是AM3的板子。内存供电有,能触发,没有CPU \总线供电。客人拿来时说,有时能亮有时 不能亮,我测着刚开始的时候各供电都有,只是不跑码,后面测着测着就供电不正常了。  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:20
发表于 2014-12-25 23:20:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
541872190 发表于 2014-12-25 22:46
如果是INTEL平台的 没有总线 那先修总线啊 总线没出来 是不会出U供电的   这个主板是INTEL的我记得 那先修 ...
如果是AMD的板子 那就先看有没有VDD2.5V 这个要先出来才会出U供电 一般在U坐姿旁边的电容处测量,然后才会出U供电 还有AMD的板子 如果芯片的PG没有的话 也会导致不出U供电的 这些要注意  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:40
发表于 2014-12-25 23:25:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1258164343 发表于 2014-12-25 21:34
找资料对比各引脚功能是否一样…。
发表于 2014-12-25 23:30:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找资料对比各引脚功能是否一样…。
发表于 2014-12-25 23:33:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-12-26 07:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查EN有无开启信号
发表于 2014-12-26 10:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先修总线供电在修CPU供电
发表于 2014-12-26 10:40:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
玉风维修 发表于 2014-12-25 23:20
DRAKE-RS880-ua,是AM3的板子。内存供电有,能触发,没有CPU \总线供电。客人拿来时说,有时能亮有时 不 ...
