查看: 3186|回复: 9
[显卡维修]
求助耕升GTS240 TC512M 无显存供电
发表于 2014-12-25 20:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助耕升GTS240 TC512M无显存供电,有核心供电1.05V ,用的是RT9259B显存供电芯片,第2脚有5V,但不出显存电压。。手上无此型号芯片。无图纸,不知是否有芯片可以代换?RT9259或者RT9259A能直接替换吗?等各位朋友赐教。
补充内容 (2015-1-9 13:06):
感谢了,确实是可以换。两个都可以换。换好了,两个都试了。都能亮。感谢!
发表于 2014-12-25 20:19:14 | 只看该作者 �
可以替换,换上去试试吧,会有惊喜的
RT9259和RT9259A是一样的吗?  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:45
发表于 2014-12-25 20:45:20 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2014-12-25 20:19
可以替换,换上去试试吧,会有惊喜的
发表于 2014-12-25 23:16:43 | 只看该作者 �
果然可以用RT9259 替换,换后 内存1.85V 出来了,,亮机! 但不知道能不能用RT9259A替换!有待下次有9259A再试
RT9259A,RT9259,可以代换,,  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:25
发表于 2014-12-25 23:25:01 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-12-25 23:16
果然可以用RT9259 替换,换后 内存1.85V 出来了,,亮机! 但不知道能不能用RT9259A替换!有待下次有9259A ...
感谢了,确实是可以换。两个都可以换。换好了,两个都试了。都能亮。感谢!  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:06
发表于 2014-12-26 07:29:21 | 只看该作者 �
这个要看芯片的资料
发表于 2015-1-9 08:09:00 | 只看该作者 �
从淘宝找原型号
发表于 2015-1-9 13:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 13:25:01 | 只看该作者 �
RT9259A,RT9259,可以代换
发表于 2015-1-9 13:26:16 | 只看该作者 �
{:4_110:}
