查看: 11310|回复: 46
10M网线与100M网线和1000M(千兆)网线做法
发表于 2014-12-25 13:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10M线序,只要两端水晶头线序相同就可以满足。
100M的国标568A线序是白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕,568B为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
千兆网线制作方法
千兆5类或超5类双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交*两种。直通网线与我们平时所使用的没有什么差别,都是一一对应的。但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交*网线的制作与百兆不同,制作方法如下:1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5
例如:
一端为:白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕;
另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,蓝,白蓝
发表于 2014-12-25 14:21:22 | 只看该作者 �
什么是“交*网”?????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 13:53:16 | 只看该作者 �
小白不会可以看看
发表于 2014-12-25 14:13:19 | 只看该作者 �
这个应该很多人都会的吧
发表于 2014-12-25 17:09:37 | 只看该作者 �
以后大多都用千兆了,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-26 09:55:14 | 只看该作者 �
学习了,还没这么接过
发表于 2014-12-26 11:59:32 | 只看该作者 �
学习了,平常见得少,目前只接过569A的。
发表于 2014-12-26 12:12:38 | 只看该作者 �
学习了!~
发表于 2014-12-27 14:03:15 | 只看该作者 �
这个还真没弄过…。
发表于 2014-12-27 15:08:13 | 只看该作者 �
千兆交叉接法,没有见过,不知普能的网线可不可以接千兆交叉的方法!接了有什么影响没有?
发表于 2014-12-28 16:57:01 | 只看该作者 �
没有听说过,长见识了
发表于 2014-12-28 23:05:10 | 只看该作者 �
请问高手,如果一端是568A,另一端是568B,情况又会是怎样?
不能上网  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:09
发表于 2014-12-29 00:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很实用的分享
发表于 2014-12-31 15:36:45 | 只看该作者 �
基础知识啊。//////////
发表于 2015-1-1 07:14:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!实用!
发表于 2015-1-2 09:58:50 | 只看该作者 �
没制作过千兆接口。
发表于 2015-1-2 15:09:36 | 只看该作者 �
不能上网
同类设备要这样接,比如电脑和电脑之间直接用网线连接,就要一头A 一头B  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:51
不骗你,真的能上网。 该线用于路由器与电脑主机相连,或者是猫与路由器相连,两种情况都能上网,不信可试。  详情 回复 发表于 2015-1-2 23:48
发表于 2015-1-2 15:13:11 | 只看该作者 �
千兆交叉线  1-3,2-6,4-7,5-8。直通线都一样
发表于 2015-1-2 15:15:12 | 只看该作者 �
568A:白绿 | 绿 | 白橙 | 蓝 | 白蓝 | 橙 | 白棕 | 棕
568B:白橙 | 橙 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 绿 | 白棕 | 棕
发表于 2015-1-2 15:15:35 | 只看该作者 �
详细的568A和568B线序
568A:白绿 | 绿 | 白橙 | 蓝 | 白蓝 | 橙 | 白棕 | 棕   568B:白橙 | 橙 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 绿 | 白棕 | 棕
4楼
所谓的交叉线是指:一端是568A标准,另一端是568B标准的双绞线。  直连线则指:两端都是568A或都是568B标准的双绞线。
