查看: 5600|回复: 29
秒杀M3A780M 联想主板
发表于 2014-12-25 12:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
今个下午接到以顾客抱来的联想主机 ,客户描述说在用着用着就突然关机啦,再开机就是一阵一阵的报警声....怎么也点不亮。
  我接好显示器 接通电源,正如客户所说,于是开棺验尸吧,打开一看 是原装M3A780M主板 ,简单的拔插内存,无济于事 ,于是对客户说 主板坏了 需要手术啦......他说行 100够不?我说 恩差不多 可以 ...于是 就开膛破肚,取出主板,放在上手术台上进行验尸,加电触发 代码跑 39 05 这是鸟代码啊 ? 还报警 !!!关喽 检测内存条 没有损坏!
那就继续查 根据主板的时序 内存VDDA  CPU 桥  总线 那好表笔 一步一步的去查 最后查实VDDSPD无电压 ,这里的电压因该是3.3v,跑线查实进入背板,翻过来板子发现VDDSPD 已熔断,将其补线,上机测试,OK完毕 此板修复.
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
llyx + 10
黄祺益 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
koflcm + 2 赞一个!
发表于 2014-12-25 12:50:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修得不错。楼主,
发表于 2014-12-25 13:22:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主 这是我的偶像 我学习的目标
发表于 2014-12-25 13:29:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
SPD 应该是3.3V吧。
发表于 2014-12-25 13:41:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是呀,SPD 应该是3.3V吧…?
发表于 2014-12-25 14:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得SPD是3.3V的,LZ,不过过程写的很详细,学习,给你加小小分吧
发表于 2014-12-25 14:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主在修板前应该要观察观察主板的呀    基本功哈
是呀 粗略的看了一眼 ,表面未见异常 ,背面没仔细看 因客户在身边 着急 索性直接上电查故障 ..........提醒的对 是该去仔细检查后在动手.  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:16
发表于 2014-12-25 14:16:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
恩  下次直接让客户到一边去  告诉他影响到你了      详情 回复 发表于 2014-12-25 14:18
发表于 2014-12-25 14:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
佰诚科技 发表于 2014-12-25 14:16
是呀 粗略的看了一眼 ,表面未见异常 ,背面没仔细看 因客户在身边 着急 索性直接上电查故障 .......... ...
发表于 2014-12-25 14:24:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
从图片上看楼主用的是内存打值卡????这种卡用起来怎么样??
淘宝买的 你可以直接搜索DDR3内存测试卡 看到和我一样的就可以 跟卖家说要一摸一样的即可  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:36
那此测试卡哪里有卖???发个地址!!  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:22
这是测试卡 和打值卡、诊断卡存在差异 打值卡 顾名思义 就是打值 测试卡 可以直接目测到上面标注的测试点位 与电压并且还有打值功能 ,诊断卡既可以目测到数码管显示出代码或从LED灯 知道信息 具体参看诊断卡  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:58
发表于 2014-12-25 14:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主捡个死鱼
就是客户老问 你拍照子作甚、 我说要留下维修凭据 不然日狗翻查到你的板子不好找 维修过程要记录几个 作为维修的依据..........拍吧拍吧 下午儿子还要用电脑下载作业呢 我说OK.保管在一会给你弄好 .嘻嘻嘻 .....  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:38
我们这里修一片板子20  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:37
不但是死鱼 ..还很肥 ........100够不够?  详情 回复 发表于 2014-12-25 14:35
发表于 2014-12-25 14:35:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2014-12-25 14:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我们这里修一片板子20
发表于 2014-12-25 14:38:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
就是客户老问 你拍照子作甚、 我说要留下维修凭据 不然日狗翻查到你的板子不好找  维修过程要记录几个 作为维修的依据..........拍吧拍吧  下午儿子还要用电脑下载作业呢  我说OK.保管在一会给你弄好 .嘻嘻嘻 .....轻飘飘  可爱的老毛头进兜了.......
发表于 2014-12-25 14:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
知道是内存问题,直接查内存,秒得还快些
有些时候,捷径是好!可哪来的那么多捷径好走!修板子修长了,习惯的套路 就得按规矩来 一步一步脚踏实地 就跟人生一样 不可走错!留下遗憾那可不好........基础是我们革命的本钱........  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:40
发表于 2014-12-25 14:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我学目标赞
发表于 2014-12-25 14:58:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这是测试卡     和打值卡、诊断卡存在差异 打值卡 顾名思义 就是打值  测试卡 可以直接目测到上面标注的测试点位 与电压并且还有打值功能   ,诊断卡既可以目测到数码管显示出代码或从LED灯 知道信息 具体参看诊断卡说明书  .
发表于 2014-12-25 15:06:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进蟑螂引起的吧
呵呵....还进蛐蛐引起的呢 !!!歪想........  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:37
发表于 2014-12-25 16:22:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那此测试卡哪里有卖???发个地址!!
发表于 2014-12-25 16:27:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主很厉害,多发点这些
