查看: 1131|回复: 2
惠普4411s进水维修
发表于 2014-12-25 07:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前,ec和51125,进水导致51125发热,3v短路,我加电烧出来个原件好了,但是有一次插电主板大短路,烧了好几个原件,现在不短路了,但是就是加电有两次跳变,第三次跳变出现时间大概在二三十秒,用波波可以看到亮机的波形,此时电流1.15A,但是我插上键盘大小写灯,亮了几下就死机了,之前亮机的时候是1.5几A才对啊,此外显卡已经换过 BIOS刷过cpu内存都换过,电流依旧,还请各路高手围观,先谢谢大家了
发表于 2014-12-25 12:19:20 | 只看该作者 �
既然是死机,那就换个CPU,内存,什么的。。。然后查查各路电压。。。
发表于 2014-12-25 12:54:09 | 只看该作者 �
看南桥工作条件过没!!!
