查看: 5011|回复: 12
希捷st380011A求救。
发表于 2014-12-24 21:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于机箱太老了。换新。取硬盘时电路板不小心碰到机壳,突然电火花后,再开机就无法读取硬盘了。硬盘根本不转。请问是不是去掉5.12V稳压二极管就可以?但是我用万用表测试,那两个二极管都是有数值的。DSP芯片,右上角引申出来的一个电路上有个中号的电阻,那个是通路的,是不是这个元器件有问题?我对硬盘一点也不懂,求教各位好汉,帮忙!!E:\IMG_5308 (3)
发表于 2014-12-24 21:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 21:07:45 | 只看该作者 �
请问我如果直接购买一块板子换上,能好使么?
可以直接买块一样的板子  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:32
发表于 2014-12-24 21:33:01 | 只看该作者 �
楼主做记号的元件像是电感。
我不是很懂。。救命。。  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:47
发表于 2014-12-24 21:47:16 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-24 21:33
楼主做记号的元件像是电感。
我不是很懂。。救命。。
发表于 2014-12-25 08:16:07 | 只看该作者 �
楼主,照片右下角的两个记号的是二极管,测试下短路吗?
不短路,通电下一个电压5V,一个12V  详情 回复 发表于 2014-12-25 08:48
发表于 2014-12-25 08:48:09 | 只看该作者 �
不短路,通电下一个电压5V,一个12V
发表于 2014-12-25 09:13:14 | 只看该作者 �
找个一模一样的板子,然后换下ROM芯片试试。
他这个板子,没有独立BIOS芯片,无法更换BIOS的。  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:33
发表于 2014-12-25 09:32:50 | 只看该作者 �
可以直接买块一样的板子
发表于 2014-12-25 09:33:30 | 只看该作者 �
那就是说换个板子也不能用么?  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:35
发表于 2014-12-25 11:35:02 | 只看该作者 �
那就是说换个板子也不能用么?
发表于 2014-12-25 13:56:34 | 只看该作者 �
找了个大神看了,板子没问题,扇区死了,擦
那就没办法了,扔掉。  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:02
发表于 2014-12-25 20:02:05 | 只看该作者 �
那就没办法了,扔掉。
