查看: 15179|回复: 42
山寨SONY用了一看就重影
发表于 2014-12-24 19:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一年前从网上买了一台山寨SONY电视,用着突然就重影了,换了逻辑板,没效果。现在想换驱动板(VS.T59SA_V1.0),但又怕是屏坏了,买了浪费了,毕竟驱动板贵,各位老师帮忙指导一下吧,谢谢啦。
发表于 2014-12-24 19:26:05 | 只看该作者 �
重新刷MCU程序看看。
发表于 2014-12-24 19:37:40 | 只看该作者 �
重影一般都与驱动板没有关系的。
是啊,所以我也是先换了逻辑板,不过也有可能驱动板发给屏的信号就是双影的,  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:44
发表于 2014-12-24 19:44:52 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2014-12-24 19:37
重影一般都与驱动板没有关系的。
发表于 2014-12-24 20:14:17 | 只看该作者 �
重新刷MCU程序看看。
发表于 2014-12-24 20:18:10 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题吧,若不确定,其实你可以运费险的,到时候实在不行就退回去,也就损失不大
这个好,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:44
发表于 2014-12-24 20:32:22 | 只看该作者 �
分别在TV、AV、VGA、HDMI状态下测试,如果都是重影,估计应为屏的问题了。
大哥,菜单都重影了,其它状态你说呢  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-24 20:45:26 | 只看该作者 �
山寨机等于翻新
发表于 2014-12-24 21:20:01 | 只看该作者 �
屏线没处理吗?
发表于 2014-12-24 21:40:47 | 只看该作者 �
先外设然后屏线再MC
发表于 2014-12-24 22:06:47 | 只看该作者 �
这大多数是程序问题,但是这山寨的很难找程序,看来这能换板试试了
发表于 2014-12-24 22:30:07 | 只看该作者 �
Please write here Sony TV model name and number screen?
For example "LTF320AP11" This is a question of the screen. It can be cut by tracking some repair. For
VS.T59SA V1.0主板是重复的索尼电视。
TV MODEL:山寨的SONY,我怎么知道是什么MODEL 屏SY400HF01  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:48
发表于 2014-12-24 22:55:19 | 只看该作者 �
是不是图像不断的跳啊?
没有,屏幕不会跳,就是重影,其它正常。  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:49
发表于 2014-12-24 23:18:52 | 只看该作者 �
看到机内产生的字符及开机画面都重影很严重,应该是后续电路包括屏出问题所致。
发表于 2014-12-25 08:19:42 | 只看该作者 �
MCU程序不好搞的
发表于 2014-12-25 20:44:55 | 只看该作者 �
这个好,谢谢提醒。
修好后记得分享给大家  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:20
发表于 2014-12-25 20:45:41 | 只看该作者 �
大哥,菜单都重影了,其它状态你说呢
发表于 2014-12-25 20:48:55 | 只看该作者 �
For example "LTF320AP11" This is a questio ...
屏:   L S Y 400HF01
请在此填写索尼电视型号名称。和数量的屏幕? 例如,“LTF320AP11”这是屏幕的问题。它可以通过跟踪一些修复被削减。为 型号名称是封底。 SONY KDL-40NX710 对于 对不起,语言错误。我用谷歌翻译服务。  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:55
发表于 2014-12-25 20:49:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-12-24 22:55
是不是图像不断的跳啊?
没有,屏幕不会跳,就是重影,其它正常。
发表于 2014-12-25 23:55:22 | 只看该作者 �
屏:   L S Y 400HF01
对于
对不起,语言错误。我用谷歌翻译服务。
这位朋友是国外的吗?不知道山寨的意思?这电视是组装机根本没型号可言。thank you 驱动板vs.t59sa v1.0 屏lsy400hf01  详情 回复 发表于 2014-12-26 07:39
