楼主: gbm2002
山寨SONY用了一看就重影
发表于 2014-12-26 07:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anmol 发表于 2014-12-25 23:55
请在此填写索尼电视型号名称。和数量的屏幕?
例如,“LTF320AP11”这是屏幕的问题。它可以通过跟踪一些 ...
这位朋友是国外的吗?不知道山寨的意思?这电视是组装机根本没型号可言。thank you
驱动板vs.t59sa v1.0
屏lsy400hf01
发表于 2014-12-26 09:20:06 | 只看该作者 �
gbm2002 发表于 2014-12-25 20:44
这个好,谢谢提醒。
修好后记得分享给大家
发表于 2014-12-26 15:01:36 | 只看该作者 �
朋友,gbm2002
是的,我在国外。来自印度(印地文)
现在,我理解你。
“这电视是组装机的模型并没有在所有”。
没问题,你的屏幕上:LSY400HF01和我的屏幕:LTZ320HM01。
你必须要找到这2个点 - CKV3,CKVB3。在屏幕上的电路板。
看到所有的照片仔细。
你可以“砍2行”CKV3,CKVB3,用锋利的刀片,
看到的照片非常谨慎。
对于
逻辑板上找到了CKV3,CKVB3,不知道能不能切逻辑板上的。谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:06
这个切线…等我实在修不好再试试吧,谢谢告知  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:19
发表于 2014-12-26 16:06:08 | 只看该作者 �
MCU程序不好搞的,板不是通用的吗
是通用的板  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:18
发表于 2014-12-26 17:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aisiniyan77 发表于 2014-12-26 16:06
MCU程序不好搞的,板不是通用的吗
是通用的板
发表于 2014-12-26 17:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anmol 发表于 2014-12-26 15:01
朋友,gbm2002
是的,我在国外。来自印度(印地文)
发表于 2014-12-27 15:36:10 | 只看该作者 �
学习了,看来不好弄!
发表于 2014-12-29 18:00:51 | 只看该作者 �
估计是屏,你把屏的两个芯片加热,有些是虚焊
什么芯片?  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:43
发表于 2014-12-29 19:06:58 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题  是屏的问题  不过没有搞好
发表于 2014-12-29 19:43:23 | 只看该作者 �
什么芯片?
发表于 2014-12-30 16:27:56 | 只看该作者 �
我想是在屏看到有芯片的,有加焊一下,修好了分享一下
发表于 2015-1-2 10:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了驱动板,还是重影,可以确定是屏的问题了。
发表于 2015-1-2 12:08:44 | 只看该作者 �
是不是设置的问题,比如3D电影模式。
发表于 2015-1-2 20:06:41 | 只看该作者 �
那个切线的方法你可以试一下
发表于 2015-1-3 12:38:20 | 只看该作者 �
是屏问题还是逻辑板问题
逻辑板已经换过了  详情 回复 发表于 2015-1-3 20:31
发表于 2015-1-3 12:57:53 | 只看该作者 �
屏挂了,要修屏的兄弟来整了
发表于 2015-1-3 13:22:50 | 只看该作者 �
估计是三星的垃圾屏,如果是没救了,三星出品都是极品,
没错,就是三星的,上面还有一个SONY的标。  详情 回复 发表于 2015-1-3 20:32
发表于 2015-1-3 13:52:46 | 只看该作者 �
用通用的单独点来试试屏幕是不是好的
驱动板也换过了  详情 回复 发表于 2015-1-3 20:32
发表于 2015-1-3 20:31:44 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-3 12:38
是屏问题还是逻辑板问题
逻辑板已经换过了
发表于 2015-1-3 20:32:28 | 只看该作者 �
