查看: 9940|回复: 60
秒杀SL95831(G470之辈)无CPU供电
发表于 2014-12-24 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接过几个联想G470,宏基5750之类的I系类CPU的笔记本,无CPU供电,芯片为SL95831,结合论坛上前辈的帖子总结如下:
直接在CPU座上放根漆包线,两头烫一下上锡,引出来,安上CPU上电开机,如果没电,果断换桥。下图为宏基5750,桥正常时的电压。
补充内容 (2014-12-26 09:43):
不好意思哦,说的有点笼统了。至于无CPU供电有好多原因的,比如桥供电,BIOS也有可能导致哦。
这里说的G470典型的通病,就是说PROCPWRGD之前的条件都已经满足,桥发出PROCPWRGD给cpu,cpu再发出svid给供电芯片。
补充内容 (2014-12-26 09:49):
至于这个时序,论坛上都有。我的目的就是告诉大家这个PROCPWRGD在CPU座的测试点,是左下角的3*3那个孔,就是AP33。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
quheng + 5 淡定、、这下楼主可以说了吧 。。。楼下.
发表于 2014-12-24 16:55:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主没写明白到底是怎么弄的,放在CPU座上,具体是放哪?还有就是,如果没电果断换桥,那要有电呢?反正不明不白
楼主都说的很清楚了,是你没看清楚吧!  详情 回复 发表于 2015-2-5 22:18
发表于 2014-12-24 17:30:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这是CPU复位还是什么
发表于 2014-12-24 17:34:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
都没看明白你想说什么 ,看似很高深, 这个脚位,什么信号啊
发表于 2014-12-24 20:09:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
实在是高啊
发表于 2014-12-24 20:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主所说的这个信号   是不是南桥发给CPU的非核心供电好的那个PG信号
是的,是桥发出PROCPWRGD给CPU哦.  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:51
发表于 2014-12-24 20:27:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这是那个脚位呀  什么电压  怎么判断是芯片还是桥呢
发表于 2014-12-24 20:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能再说明白一点,这个是需要放在哪个具体的脚位吗。脚位是什么信号。
发表于 2014-12-24 23:03:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主留下一句话 让我们慢慢琢磨去吧
发表于 2014-12-24 23:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
脚位是什么信号
发表于 2014-12-24 23:43:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我知道的,AP33这个座标
是非核心供电好信号  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:12
是供电好信号吗  详情 回复 发表于 2014-12-25 08:07
发表于 2014-12-24 23:57:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥发出的pg
发表于 2014-12-25 07:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主发帖发留一手呀…果然是高…高手都爱留一手!
发表于 2014-12-25 08:07:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
泉泉哥 发表于 2014-12-24 23:43
这个我知道的,AP33这个座标
是供电好信号吗
发表于 2014-12-25 08:31:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是供电好信号吗
发表于 2014-12-25 08:34:41 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
为啥要这样了
发表于 2014-12-25 09:29:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
之前也碰到过此故障,有一次不知道是人做手脚还是怎么的,CPU供电芯片一个O欧电阻引起的,阻值变大!
发表于 2014-12-25 09:34:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一点都不懂是什么意思? 让我们自己悟的吗?
发表于 2014-12-25 09:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主写的有点高深啊
你都金牌了还很高深吗?很简单啊~~  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:19
发表于 2014-12-25 09:41:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能不能再说明白一点
