查看: 2875|回复: 6
hp dv4 3125tx 接诊断卡跑马到 f9 请大家说说是什么 这个是什么毛病啊
发表于 2014-12-24 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
hp dv4 3125tx 接诊断卡跑马到 f9 请大家说说是什么 这个是什么毛病啊上电 诊断卡7c-80-。。。。。一直到f9就停着了机器电流到1.3  不亮机 大家看看是不是显卡坏了
发表于 2014-12-24 12:43:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用风枪加热一下就知道了。
发表于 2014-12-24 13:40:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光看代码不行 ,还得量一下各个电压信号。
发表于 2014-12-24 13:42:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡问题吗
发表于 2014-12-24 13:46:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dv4 屏线爱坏,可以换个试试
发表于 2014-12-24 23:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
风枪加热一下
发表于 2015-1-5 17:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊 下显卡 试试
