查看: 1482|回复: 4
联想 G460 进水机
发表于 2014-12-24 12:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
G460 进水机,没有3V 跟5v,PQ6 S极为13.3V 明显不对 应该是19V 才对,PQ6 的G脚为19V,正常应该为8~9V 才对,  果断短接一下PQ6的D 极跟S 极,奇怪了 短接一下之后S极为19V 了 ,G脚成了8.5V了 ,但是TPS51427 6脚VIN 有19V了 还是没有5V 跟3.3V ,测了一下 3.3V 和5V电感对地没有短路,换了一个ISL6237 (ISL6237 跟TPS 51427通用)后,有3V跟5V了 ,按开关有反应,但是就是电流不变0.02A ,别的内存供电,显卡供电 。。。。。。 都没有 换过EC KB926QF E0 也不行 这个问题应该查哪里?求高手指点迷津
发表于 2014-12-24 12:37:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看进水的地方清理干净啊 。 开机开不起来 。。 估计有地方断线 ,。
发表于 2014-12-24 15:14:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
仔细再查一遍板子,看看有没有腐蚀的地方。
发表于 2014-12-24 21:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重点查下南桥   SLP信号吧
发表于 2014-12-24 21:35:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进过水的机器还是要仔细看板啊
