查看: 4910|回复: 7
技嘉P43主板的问题
发表于 2014-12-24 10:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修到一块技嘉P43的主板,不知道大家遇到没有这种情况,内存不过机器就一插电开机不显示,但过一会又重启,故障现像循环,后来没办法就把主板拿了出来,插上假负载测试,所有工作条件都满足,这时就单独插上CPU,故障现象依旧,但这时测试所有芯片的工作条件又正常,正打算干桥的时候,心头来了一个想法,插上主板上面的小喇叭看下有没有过内存。插上小喇叭后没有什么报警声,干脆把内存也插上试试吧,诊断卡显示正常的跑码,小喇叭也传来了“嘀”的一声,正常了,这时心里想会不会是内存的问题,为了测试就把内存拔了下来,主板又开始了循环重启,不知道大家遇到这种情况没有,后来就用胶枪把内存给焊在主板上面了,希望大家以后遇到这块主板时留意下,谢谢。
发表于 2014-12-24 10:18:08 | 只看该作者 �
希捷啊。学习力
发表于 2014-12-24 10:22:23 | 只看该作者 �
内存条与插槽接触不好…。
发表于 2014-12-24 12:58:15 | 只看该作者 �
内存不过,,要反复自检,,反复重启 ,,正常现象!!
发表于 2014-12-24 13:04:24 | 只看该作者 �
一般内存不过会报警
发表于 2014-12-24 13:26:14 | 只看该作者 �
清洗一下内存插槽
发表于 2014-12-24 14:42:43 | 只看该作者 �
按正常上电时序查
发表于 2014-12-24 19:19:20 | 只看该作者 �
没注意过,只知道技嘉板稍有不如意就会掉电重启给你看。
