查看: 5217|回复: 33
[其他]
没计算机主板修,就弄这个
发表于 2014-12-23 22:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
说是进水,不通电了。 ,烧坏的不少呢,花了不少时间去弄清电路,再处理好 , 。有一只问题没有弄得够清楚是怎么回事,如图: 输出电压为12V时C1为0.68UF R1应该多少阻值才合适?假定如前面所说到的,12V输出,C1为0.68UF   R1烧了更换一只470K的是否在合适范围内?1UF或1.5U时呢,R1应先多少阻值的范围?
发表于 2014-12-31 18:41:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容降压电路,这个很不保障的。我一般直接找个开关电源装进去。网上有这个专门的计算公式
发表于 2014-12-24 18:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
采用电容降压法的电路中输出的电压值只与电容容量的大小有关,与电阻无关!
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 3 淡定
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-24 16:18:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2014-12-24 15:23
看来是我理解错误了,继电器在这里是起到热水烧开后自动断电保护作用,完整的电路图能发下吗?
没有画下电路图,可以去参考些电饭锅或豆浆机的电路图,哪这个电热壶电路差不多的
发表于 2014-12-24 14:52:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2014-12-24 11:32
你说错了这里的10A的保险管应该是接在AC1电源火线端,10A表示的是这个保险管工作在220V市电中本身两端允 ...
()要注意的是最后一个电路图,只是我要问另一个问题而已;)机子的实物电路图可看见实物有一个继电器,用于控制用加热盘用才用10A保险,机子的实物电路图与最后一个图是没有大关联的,是有区别的,不要把最后的电路图套入机子的电路中而产生误读.1350W是指加热盘的
看来是我理解错误了,继电器在这里是起到热水烧开后自动断电保护作用,完整的电路图能发下吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:23
发表于 2014-12-24 12:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最简单的一个12V电路。 R1是限流电阻。 输出电压由12V稳压管确定。
不懂就不要误导别人,R1在帖子中已经表明了是泄放电管理电阻,这里输出电压值应该是由DZ1二极管稳压值大小来决定的,这种稳压性质二极管没有装的话,容易引起整流桥堆一端输出电压异常烧坏后级相连元器件。  详情 回复 发表于 2014-12-24 13:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 08:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得应该取决于C1的耐压值吧
有一点影响,为了安全考虑这个C1电容的耐压值一般选择在300到400V左右,防止220V市电电压突变烧坏本身。  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 08:09:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
慧龙业余电脑 发表于 2014-12-23 23:14
楼主这个好像是2345的那个煮蛋机啊     不过维修费好像不是很可观哦  怎么样 收10几元?
  50是 收不到了  ...
这个是电热水壶,是入在茶基上加热的,底座很大,通电时在底部接220V两根线试机,花了小半天,20--30块,电路图我是在百度上帖来的,真的电路图,AC2一半线的串有一只10A的保险管。它的最大功率是1350W
你说错了这里的10A的保险管应该是接在AC1电源火线端,10A表示的是这个保险管工作在220V市电中本身两端允许通过的最大电流承载值,如果超过这个电流值,保险管将会熔断保护,如果在220V市电电路中工作本身功率应该大  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:32
发表于 2014-12-23 23:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电阻R1在这里主要起着给电容放电的作用,选500K左右都可以。
是这样的,如果这个电阻R1阻值选得越小的话,电容两端放电电流就越大,容易造成电容工作发热影响其本身寿命,则这样子电容放电时间将会缩短,所以电阻R1阻值尽量可以选择比原来330K稍微大一点的,虽然这样子电容放电  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-23 23:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  50是 收不到了 电路都给你画出来了  够专业哦
这个是电热水壶,是入在茶基上加热的,底座很大,通电时在底部接220V两根线试机,花了小半天,20--30块,电路图我是在百度上帖来的,真的电路图,AC2一半线的串有一只10A的保险管。它的最大功率是1350W  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:09
发表于 2014-12-23 23:24:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是多才多艺
发表于 2014-12-23 23:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个C1在这里是起到市电限流降压作用,R1起到断电后将电容式残存的高压泄放掉,R1的阻值选择取决于C1电容本身的容量值大小,当这个电容容量值选择越大时,则本身通过R1电阻放电时间将会延长。
发表于 2014-12-23 23:32:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主太有才了  等有时间  我也把两年前坏的万年历修修
发表于 2014-12-24 08:48:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好厉害呀
发表于 2014-12-24 08:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是这样的,如果这个电阻R1阻值选得越小的话,电容两端放电电流就越大,容易造成电容工作发热影响其本身寿命,则这样子电容放电时间将会缩短,所以电阻R1阻值尽量可以选择比原来330K稍微大一点的,虽然这样子电容放电时间将会延长,但不会影响整个电路的工作。
不敢恭维你的理论!  详情 回复 发表于 2014-12-24 17:29
发表于 2014-12-24 08:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
koflcm 发表于 2014-12-24 08:33
我觉得应该取决于C1的耐压值吧
发表于 2014-12-24 09:15:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我是来看热闹的,坛子里的大神真多
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-24 09:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在修家电好挣钱的....
发表于 2014-12-24 11:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 08:09
这个是电热水壶,是入在茶基上加热的,底座很大,通电时在底部接220V两根线试机,花了小半天,20--30块, ...
你说错了这里的10A的保险管应该是接在AC1电源火线端,10A表示的是这个保险管工作在220V市电中本身两端允许通过的最大电流承载值,如果超过这个电流值,保险管将会熔断保护,如果在220V市电电路中工作本身功率应该大于1350W。
()要注意的是最后一个电路图,只是我要问另一个问题而已;)机子的实物电路图可看见实物有一个继电器,用于控制用加热盘用才用10A保险,机子的实物电路图与最后一个图是没有大关联的,是有区别的,不要把最后的电路图套入机  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:52
发表于 2014-12-24 13:46:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
注意绝缘啊
发表于 2014-12-24 13:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-24 13:58:32 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有时间教教我吧
发表于 2014-12-24 15:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 14:52
()要注意的是最后一个电路图,只是我要问另一个问题而已;)机子的实物电路图可看见实物有一个继电器,用于控 ...
补充内容 (2014-12-27 11:09):
这种电路设计的缺点就是没有完全做到市电安全隔离保护措施。
没有画下电路图,可以去参考些电饭锅或豆浆机的电路图,哪这个电热壶电路差不多的  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:18
