楼主: 小雪玲珑
[其他]
没计算机主板修,就弄这个
发表于 2014-12-24 15:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种电源电路在小家电里很常见, 少见多怪。能修好就行了。还误导。
发表于 2014-12-24 15:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真无聊了呀,生意淡呀
发表于 2014-12-24 16:18:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2014-12-24 15:23
看来是我理解错误了,继电器在这里是起到热水烧开后自动断电保护作用,完整的电路图能发下吗?
没有画下电路图,可以去参考些电饭锅或豆浆机的电路图,哪这个电热壶电路差不多的
嗯,差不多这里发热盘工作应该是受继电器吸合和断开工作状态控制的。  详情 回复 发表于 2014-12-24 17:46
发表于 2014-12-24 16:36:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
厉害啊,有空是可以修下这些。
发表于 2014-12-24 17:29:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-12-24 08:49
是这样的,如果这个电阻R1阻值选得越小的话,电容两端放电电流就越大,容易造成电容工作发热影响其本身寿 ...
不敢恭维你的理论!
我的理论知识掌握程度也是一般,如果像你说把R1阻值换成500K左右的话,这里C1压降保护电容两端放电电流将会减小,即则本身通过R1电阻放电时间将会延长。  详情 回复 发表于 2014-12-24 17:50
发表于 2014-12-24 17:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-24 17:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2014-12-24 17:29
不敢恭维你的理论!
发表于 2014-12-24 18:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
采用电容降压法的电路中输出的电压值只与电容容量的大小有关,与电阻无关!
嗯,电容容量值大小也决定了本身充放电时间和电流值,如果画的图纸中没有装稳压二极管的话,负载正向输出端得到的电压明显会高于整流桥堆一端的正常电压值,其这里的C1电容容量值应该与电阻阻值应该是成反比关系,当  详情 回复 发表于 2014-12-25 08:32
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 3 淡定
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-25 08:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,电容容量值大小也决定了本身充放电时间和电流值,如果画的图纸中没有装稳压二极管的话,负载正向输出端得到的电压明显会高于整流桥堆一端的正常电压值,其这里的C1电容容量值应该与电阻阻值应该是成反比关系,当电容容量值增大时候,这里要适当减小电阻的阻值从而缩短电容放电时间。
发表于 2014-12-31 18:41:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容降压电路,这个很不保障的。我一般直接找个开关电源装进去。网上有这个专门的计算公式
嗯,这种电容降压电路最大缺点就是没有完全做好与市电隔离的措施,当电容本身容量值选择最大的时候,而放电阻值本身阻值选择为500K左右时候,就需要做好散热措施。  详情 回复 发表于 2015-1-3 08:55
发表于 2015-1-1 15:57:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主真是无所不能
发表于 2015-1-3 08:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-3 12:43:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
20块钱修大半天的,是不是不值啊,现在维修真不叫技术了
发表于 2015-1-10 21:21:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇瑟!!!!!!!
