查看: 2510|回复: 13
联想C466M 版号3691P 开机电流0.6 不跑马,帮忙分析下
发表于 2014-12-23 21:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是联想C466M 集显的。960芯片加82801HMB
! L" ]5 H1 e3 V% A4 U. C% `版号LA-3691P  : ?. a  K4 |! a; O
现在故障是开机电流0.6左右。如果上内存的情况下,会瞬间电流0.7然后马上又退回0.6
: l& d7 A$ x( V* f0 于是看论坛。好多朋友说R184这个电阻后面那个点容易氧化,可是我仔细的看了我这个板。锡点都是正常的。重点是CPU复位和PG已经出来了。CPU核心供电也是正常的。/ Y$ x0 e& r5 ?# S! O$ i; [3 j
这个时候有点盲目了。于是乎我又加焊北桥。效果一样不跑马。最后把南桥和CPU底座都加焊了一遍。还是一样。各位大侠。谁遇到同样的问题解决过的?
* g% t8 z2 g; P补充下。BIOS已经刷过了。
发表于 2014-12-23 22:13:10 | 只看该作者 �
内存的工作条件查一遍吧
发表于 2014-12-23 22:24:59 | 只看该作者 �
cpu供电正常,时钟复位呢
发表于 2014-12-23 23:33:18 | 只看该作者 �
试换内存看看。
发表于 2014-12-24 09:47:49 | 只看该作者 �
内存没有过嘛。先查内存部分了
发表于 2014-12-24 09:54:20 | 只看该作者 �
这是集显的主板,0.6 0.7 抓内存了, 看看主板其他有没有掉件腐蚀之类的
发表于 2014-12-24 18:22:29 | 只看该作者 �
已经解决了,北桥虚焊,加焊就好了。
发表于 2014-12-24 18:25:46 | 只看该作者 �
我也觉得是内存问题
发表于 2014-12-24 18:46:14 | 只看该作者 �
打阻值啊  应该是断线
发表于 2014-12-24 19:06:26 | 只看该作者 �
上面不是说做了桥不行吗?
发表于 2014-12-24 19:49:03 | 只看该作者 �
故障部位还应在内存这块儿!
发表于 2014-12-24 20:05:47 | 只看该作者 �
可能是北桥到CPU断电
发表于 2014-12-24 20:19:51 | 只看该作者 �
看电流就知道内存部分 北桥
发表于 2015-1-16 14:35:24 | 只看该作者 �
楼主 加焊了2次北桥啊???第一次加焊北桥没好??还是第二次值锡球了啊??
