查看: 1618|回复: 9
B460
发表于 2014-12-23 19:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行修过51123,本来很简单的问题被修的不堪一击,3,5v都短路,桥烧,rt9018少,3,5v上管烧,cpu供电的两对铁管都拆没了,二话不说这些统统换上,开机上电亮机开机,想不到的问题来了关机电压没管掉,屏黑了电流还在0.76.除了cpu电压没什么电压都还在,进PE关机马上就死机定屏不动了,刷了bios,换了ec,还是不行。求助。
发表于 2014-12-23 19:55:49 | 只看该作者 �
那就按着时序反推啊     CPU供电关了  接下来就要关总线了     查下总线的开启信号  哪个来的    或者刷个BIOS
刷过bios,总线的开启信号是什么电压的。  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:57
发表于 2014-12-23 20:13:43 | 只看该作者 �
先把能排除的排除了比如CPU
铁MOS坏 U坏的概率不小
发表于 2014-12-23 20:42:17 | 只看该作者 �
和我这个 G4 差不多 。IO进水 。换了IO  关机黑屏 。。电流 0.7  。。还没 看呢
发表于 2014-12-23 22:12:05 | 只看该作者 �
cpu换过,铁管是新的两对换上去的,开机运行都正常。
发表于 2014-12-24 22:57:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 19:55
那就按着时序反推啊     CPU供电关了  接下来就要关总线了     查下总线的开启信号  哪个来的    或者刷个B ...
开启信号 在开机的时候 是高电平 关机的时候 就应该是低电平啦  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:01
发表于 2014-12-24 23:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 00:08:11 | 只看该作者 �
你是说pwrbtn吗
发表于 2014-12-25 00:08:47 | 只看该作者 �
你是说PWRBTN吗
发表于 2014-12-25 16:19:28 | 只看该作者 �
桥又换了一个,EC也换了,南桥BIOS也刷了cpu换过,就是关机关不掉电压。
