查看: 3217|回复: 9
技展电源 讯雷350电源无反应
发表于 2008-12-6 15:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本人电脑昨晚还正常关机睡的今早就不能开了,拆下电源自己测了一下,绿色和紫色线有+5V输出,约4.85-4.9V 短接绿色和黑线,不能激话电源,不知是那个部位坏了,只懂皮毛,请大师指点!!
发表于 2008-12-6 16:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不接板,先短接看电源风扇转不转
发表于 2008-12-6 16:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆下来后没接板,就是用短接的方法,风扇不转,
短接绿色和黑线,不能激话电源,
发表于 2008-12-6 16:23:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪可能是你的电源的问题咯。。。
最好你再试试短接,或者看看你的电源线有没有问题,或者排插!
发表于 2008-12-6 16:30:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测得电压应该没问题的,应该能启动
可能电源板有故障吧,在仔细检查下
发表于 2008-12-6 16:33:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般是那个494芯片的问题, !
发表于 2008-12-6 18:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,那对我个人来说,很没戏了!
发表于 2008-12-7 13:42:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种问题先看看电容有没有爆,再看看两个13009有没有问题,再检查494出来的推动管,肖基特,换494。此办法对普通电源有90%的修复率。
做了这么多都不行就直接扔了吧
发表于 2008-12-8 13:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,我拆进去,什么也没动,又好了,怪事!
发表于 2008-12-8 13:12:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #9 主宰 的帖子
可能是虚焊  可能是电容问题  反正问题不大
