查看: 3079|回复: 18
紧急求助广达代工东芝L730不触发
发表于 2014-12-23 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器客户说了,马上要回重庆,没有时间等
机器插上可调电源电流0.01A,按开关0.02A一直不变,也就是没掉电,经测量以下图纸中的一直到SLP_S4#信号为止的
各个信号完全正常!也就是没有SLP_S4
请问除了桥以外还应该查哪些东西
发表于 2014-12-23 17:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 17:57:15 | 只看该作者 �
回重庆就让他回重庆修吧  这几天修道2台7系不出slps4的  还没搞好
发表于 2014-12-23 17:58:23 | 只看该作者 �
我这个也是不出要SLP_S4
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 有什么问题请编缉在贴了内 请不要刷楼进行.
发表于 2014-12-23 18:00:27 | 只看该作者 �
电流从0.01A上到0.02A就不动了,测量有3V_S5,说明EC工作了,而且后面的RSMRST和PWRBT信号都出来了,桥的条件也查了,就是不出来
发表于 2014-12-23 18:20:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2014-12-23 18:21:08 | 只看该作者 �
桥的待机条件满足吗   有收到 RSMRST的高电平吗   有收到PWRBTN吗
全是好的,我还把PWRBT脚上的那个二极管取了试过的  详情 回复 发表于 2014-12-23 18:22
发表于 2014-12-23 18:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 18:28:39 | 只看该作者 �
除了桥以外基本上没什么可查的了!二次转换电压的HWPG信号高电平吗?
不触发还没有到HWPG来啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:05
发表于 2014-12-23 18:58:13 | 只看该作者 �
EC/桥条件都正常,为什么不换桥呀?
缺BGA机器啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:06
发表于 2014-12-23 20:05:37 | 只看该作者 �
不触发还没有到HWPG来啊
也许是掉电,只是很快而已!  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:01
发表于 2014-12-23 20:06:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-23 18:58
EC/桥条件都正常,为什么不换桥呀?
缺BGA机器啊
发表于 2014-12-23 21:01:59 | 只看该作者 �
主板修不起 发表于 2014-12-23 20:05
不触发还没有到HWPG来啊
也许是掉电,只是很快而已!
发表于 2014-12-23 21:02:21 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid11872933参照此贴,查查ACIN信号。我也是现学现卖~!
我照你说的信号都查了一下,信号是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:38
发表于 2014-12-23 21:46:20 | 只看该作者 �
如果待机正常,其他条件都有了,那就打一下slp_s4#到EC那个脚的对地阻值,如果正常那就是SB问题。
对地值六百多  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:40
发表于 2014-12-23 22:38:28 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-23 21:02
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid11872933参照此贴,查查ACIN信号。我也是现学现卖~ ...
我照你说的信号都查了一下,信号是正常的
看来只有换桥了!  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:43
发表于 2014-12-23 22:40:14 | 只看该作者 �
对地值六百多
发表于 2014-12-23 22:43:48 | 只看该作者 �
主板修不起 发表于 2014-12-23 22:38
我照你说的信号都查了一下,信号是正常的
看来只有换桥了!
发表于 2015-1-10 12:05:31 | 只看该作者 �
路过,学习中
