查看: 2450|回复: 9
帮忙分析一下电路
发表于 2014-12-23 17:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
帮忙分析一下这个电路!
发表于 2014-12-23 17:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当通电时电容跟电阻间的节点电压由5V开始慢慢下降,至到没有电压了。这是理论分析。
这里10K电阻主要控制220UF电容充放电时间快慢,其本身阻值变大的话,电容放电时间变慢,即5V电压下降时间变慢,相反阻值变小的话,电容放电时间变小,5V电压下降时间变快。  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-23 18:57:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上全图,分析起来方便点。
发表于 2014-12-23 22:36:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这里二极管D18、17基本无用,其实就是电容、电阻组成的微分电路。当开始通电时输出端电压由高逐渐向低变化。
嗯,双二极管反向串联在这里起到过压和静电保护作用,当10千欧电阻一端输出电压过高时候,其中的D17二极管会优先正向导通以保护后级相连元器件。  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:33
发表于 2015-1-3 16:28:36 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
基本明白了,这是显示器的复位电路!
发表于 2015-1-5 09:37:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
快点上全图吧!
发表于 2015-5-21 19:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-21 19:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2014-12-23 22:36
这里二极管D18、17基本无用,其实就是电容、电阻组成的微分电路。当开始通电时输出端电压由高逐渐向低变化 ...
发表于 2015-5-21 20:42:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
D17,D18串联起来,保证5V电压送过来时总打压稳定在1.4V,通过调节电阻的阻止,改变充电电流的时间,这是充电过程
发表于 2015-5-26 11:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电阻电容换个位置会有什么用呢
