查看: 1146|回复: 9
sl410进水维修,修复一半,遇到难题
 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-23 11:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sl410k此机故障进水不触发。待机电压0.034。量各个大电感阻值正常,无3.3v和5v待机电压。6237供电脚烧断线,连线无果。更换6237待机围0.004.按开关能上电了,这个激动啊,准备数钞票了。看电钮。0.004——0.39——0.78——0.85——1.13——咋不动了,心凉了,换内存无果。我再换,我再换cpu还是一样,就是不上1.3。就是不亮机。刷了bios不行。卡在这里了。就各位师兄指教下一步该咋办。没思路了。电压都正常。
发表于 2014-12-23 11:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
835657558 发表于 2014-12-23 11:34
sl410的机器显卡貌似容易出问题
也有怀疑,但是涉及到bga  下面还是打了黑胶的,看看大师们可有更好的建议了
发表于 2014-12-23 11:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡问题,这机子显卡出现问题多
发表于 2014-12-23 11:46:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
诊断卡看跑什么代码先
发表于 2014-12-23 12:01:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的一般考虑下断线吧,可能性比较大。
电阻坏的比较多哦
发表于 2014-12-23 12:48:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看代码啊
我有碰到过显卡问题
发表于 2014-12-23 12:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
jcdn001 发表于 2014-12-23 12:01
进水的一般考虑下断线吧,可能性比较大。
电阻坏的比较多哦
机器已近修好了,之前怀疑是显存下面进水了,拆掉显存没有进水,在发完这个帖子之后我有重新下了个BIOS刷了下,电流正常了,显存小徒弟没上好,外接花屏,重新直球已近亮机了
发表于 2014-12-23 12:50:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢各位师兄了,机器修好了,还是bios问题
发表于 2014-12-23 19:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷BIOS可以多刷几个试试    另外楼主   请不要在贴子内刷楼进行 描述症状或者说结果  请编缉在贴子里  这样刷楼属刷分行为哦  要注意了
发表于 2014-12-23 20:55:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
邓胖 发表于 2014-12-23 12:50
机器已近修好了,之前怀疑是显存下面进水了,拆掉显存没有进水,在发完这个帖子之后我有重新下了个BIOS刷 ...
有点走弯路了 BIOS问题 搞了现存 还是黑胶的 ……
