查看: 4681|回复: 10
[宏碁]
飞利浦193E1颜色失真
发表于 2014-12-23 09:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦193E1,画面如图,屏MT190AWO2,换了屏线,刷了MCU,重新写了屏数据,换了AAT1168B1故障不变,逻辑板电压都对。这个有遇过的没。
发表于 2014-12-23 09:21:04 | 只看该作者 �
这个是现象图,第一次没发上去
可以修复吧,这个还是比较好简单的故障,我有屏电路方面的学习录像,比较简单不过还是比较深的,  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:34
发表于 2014-12-23 10:05:17 | 只看该作者 �
VGA头?还是DVI,都试过了?
发表于 2014-12-23 10:11:27 | 只看该作者 �
老板  看你这么折腾 屏线接口有没有看下  有没有问题
发表于 2014-12-23 10:13:34 | 只看该作者 �
测vga口红绿蓝对地阻值!
发表于 2014-12-23 10:39:10 | 只看该作者 �
是的 。。 测驱动板VGA口  RGB正常不
发表于 2014-12-23 13:23:17 | 只看该作者 �
缺一色了,检查红绿蓝三色是不是都正常
发表于 2014-12-23 15:04:54 | 只看该作者 �
如果osd菜单颜色正常,屏的连线就正常
发表于 2014-12-23 15:34:05 | 只看该作者 �
宇华液晶数码 发表于 2014-12-23 09:21
这个是现象图,第一次没发上去
发表于 2014-12-23 16:30:47 | 只看该作者 �
看楼主搞过的地方,可以打打vga头的三色对地值,再换个逻辑板上的时序芯片。
发表于 2014-12-23 20:53:48 | 只看该作者 �
测驱动板VGA口rgb对地阻值
