查看: 8369|回复: 18
求助本本显示屏幕颜色失真貌似显卡问题
发表于 2010-4-29 18:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的本本  夏莆的  上午还好好的  下午做车回老家颠簸的几次  现在打开 说黑白不是黑白  说彩的还是失真   他是 AMD  2600    512内存    32独立显卡  插外接显示器很好  就是不知道什么毛病  哪个大哥能帮啊
发表于 2010-4-29 18:33:11 | 只看该作者 �
怎么没回答的啊  麻告诉小妹吧
发表于 2010-4-29 21:04:29 | 只看该作者 �
是不是屏坏了,你运气可不是很好呀
发表于 2010-4-30 13:09:11 | 只看该作者 �
呵呵,我和你说一下吧,屏线,内存,显卡。
发表于 2010-4-30 13:17:43 | 只看该作者 �
应该是屏线接口接触不良
发表于 2010-4-30 16:39:14 | 只看该作者 �
我朋友帮我把屏幕打开了 没动那自己好了但是合上又不好了   不知道这样的毛病修要多少钱呀
发表于 2010-4-30 16:47:36 | 只看该作者 �
应该就是那个地方接触不良,建议重新插下屏线和主板接口的位置
发表于 2010-4-30 18:37:20 | 只看该作者 �
连接屏的接口接触不良,拆屏后从新插上。。再用胶带固定一下就OK了
发表于 2010-4-30 19:02:45 | 只看该作者 �
把屏线和屏线接口处清洗下
发表于 2010-5-3 14:05:43 | 只看该作者 �
试了不行呀   他们说是屏幕坏了   颜色颜色边曾红色的了
发表于 2010-5-3 14:25:26 | 只看该作者 �
你找找有修屏的,有时可以修好的
发表于 2010-5-3 14:43:09 | 只看该作者 �
屏,屏线 显卡,都有可能,屏的可能性大一点。你说的是不是感觉有点雾,是吗。我遇过,是屏的问题,你可以找块屏换上试一下。屏线可以用万用表量一下。如果排除了屏和屏线,那就是显卡了。
发表于 2010-5-3 14:55:56 | 只看该作者 �
屏线接触这一块可能性比较大,看下针脚有没有弄弯了
发表于 2010-5-3 15:20:24 | 只看该作者 �
可以说你的屏坏了。
发表于 2010-5-3 15:42:00 | 只看该作者 �
屏线,内存,显卡。试试吧
发表于 2010-5-3 18:36:41 | 只看该作者 �
是不是屏线接口松了啊、
发表于 2010-5-4 10:38:45 | 只看该作者 �
答谢大家  公布答案  15的屏幕换了个400  我无奈了 说是屏幕坏了 问专业的他们说是屏幕主板电路不好没法修
发表于 2010-5-4 11:17:10 | 只看该作者 �
这种一般是屏的问题
发表于 2010-5-4 12:15:40 | 只看该作者 �
换一个屏吧
