查看: 4859|回复: 10
联想z470不能正常启动
发表于 2014-12-22 19:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z470进水维修之后能点亮,但是系统正常启动不了一直停留在《正在启动Windows》!经过多次试验后发现安全模式可以进但是进去之后又不能正常关机!PE可以启动,做系统解压到一半之后卡主做不进去!cpu也换过,桥也加焊过,依旧不能正常启动!怎么办捏?
发表于 2014-12-22 19:27:58 | 只看该作者 �
拔掉所有外设,如果还一样那么就有可能是南桥问题了
发表于 2014-12-22 19:46:59 | 只看该作者 �
都拔了,除了电源
发表于 2014-12-22 19:49:24 | 只看该作者 �
拔掉外设,换硬盘试试
发表于 2014-12-22 19:55:56 | 只看该作者 �
硬盘换了好几个了,
发表于 2014-12-22 20:00:11 | 只看该作者 �
如果长时间没开机的话,风扇转一会就不转了
发表于 2014-12-22 20:16:15 | 只看该作者 �
打一下硬盘接口信号线的对地值    进水的 不排除断线       还有就是南桥SATA模块的工作条件
发表于 2014-12-22 21:51:24 | 只看该作者 �
好的,明天试试
发表于 2014-12-22 22:12:14 | 只看该作者 �
你说的这些现象与南桥有直接的关系!
发表于 2014-12-22 22:26:49 | 只看该作者 �
哎!cpu供电问题!换mos管试试吧!也许有一组cpu供电mos管驱动芯片也烧坏了,接触不好!
发表于 2014-12-22 22:51:56 | 只看该作者 �
重点检查下南桥
