查看: 3356|回复: 24
[已解决]
华硕 不触发
发表于 2014-12-22 17:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嘿嘿今天刚刚修好第一台机 是华硕笔记本 i3 的  现在以我的心情很开心了 好了不说多了    说简单一点吧    这台机器也是同行拿过来的   一般正常来说同行拿来的电脑都是他自己修过一次才拿过来修的  把电源插上不开机的样子  把主板拿出来 刚刚一开始以为同行自己修过了,咦主板没有修过嘢 ,一般就是怕是二修机比较难修  ,谁也不愿意修二修机吧   ,好吧也不废话多说了 ,上传一张华硕的主板照片上来给你们看看先吧  : 一看到这种主板就害怕了  第一没有图纸,二,没有点位图 还有 电容电阻都没有标的, 拿起主板量了一下待机电压看有没有3v5v ,啊  3v5v正常,没有图纸什么都没有 唉,按经念来修吧  第一我首先就换一个EC芯片先 换完了EC 我又通电来看后果  又把电源插上 谁知道问题还是一样  我又匆匆忙忙在迅维网下载一个ECbios来写 故障还是一样  ,后来我就量了一下EC  bios 芯片第一脚它有时候有3,3v 有时候又没有 我就找一个EC  bios芯片来装上去 ,神不知鬼不觉自动开机了 真好神奇啊 这样的问题都有    谢谢你们看了就给我加加分吧  谢谢了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维修学员1 + 1
发表于 2014-12-22 17:57:46 | 只看该作者 �
以后不敢动不动就换EC芯片了  一定要确定是不是它问题才能换
发表于 2014-12-22 19:02:11 | 只看该作者 �
EC脚很密在焊好后再仔细检查一下
发表于 2014-12-22 19:35:49 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了引起的不触发!楼主也没检测开机针电压。
没有图纸不知道往那里开始修所以就只有这样修啦  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:40
发表于 2014-12-22 19:45:30 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏的难得碰到啊,到现在我还没碰到
我也没有换过这个修好机器的  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:37
发表于 2014-12-22 19:52:39 | 只看该作者 �
BIOS坏了,是烧坏的吗
发表于 2014-12-22 19:56:05 | 只看该作者 �
楼主今天运气不错,要是我肯定去买彩票
发表于 2014-12-22 20:35:23 | 只看该作者 �
结局是好的,楼主发的过程不够详细啊,电流跑多少?
发表于 2014-12-22 20:39:14 | 只看该作者 �
楼主是换BIOS芯片解决的?????程序呢???
不好意思我没有说清楚 换一个bios芯片 还换了bios程序  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:41
发表于 2014-12-22 20:47:36 | 只看该作者 �
楼主运气不错哦!
发表于 2014-12-22 21:10:38 | 只看该作者 �
运气不错,换个EC程序就好了
发表于 2014-12-22 21:15:48 | 只看该作者 �
挂在EC下的BIOS影响上电,挂在PCH下的BIOS影响跑码。
发表于 2014-12-23 09:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 09:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 09:44:48 | 只看该作者 �
运气好,没图纸的情况下我也会考虑BIOS问题
问题是它有时候也电压有时候没有电压 所以就搞bios 很多B460的机机器开不了机都是EC bios问题  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:54
发表于 2014-12-23 09:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 10:01:07 | 只看该作者 �
没有图纸可以找ec芯片的图纸啊.不能盲目的换啊  不然一个毛病没修好就又出别的毛病了
发表于 2014-12-23 10:02:20 | 只看该作者 �
华硕的就是难修,没图没点位,只好慢慢弄吧
发表于 2014-12-23 11:37:05 | 只看该作者 �
我也没有换过这个修好机器的
发表于 2014-12-23 12:09:20 | 只看该作者 �
EC本身坏的很少,BIOS芯片坏的也不多,给我感觉这个机器不稳定,我觉得用不到好久。
