查看: 5294|回复: 30
联想G450开机正常进入到桌面,大概10分钟左右自动黑屏,求助中
发表于 2014-12-22 14:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想G450插上电源,触发后正常进入系统,大概过了10分钟左右自动关机了,再次触发,电源指示灯亮,但是黑屏。拔掉电池,插上电源再次触发,又可以进入系统,大概再过了几分钟,又重复上述现象。请问是哪里问题?
补充内容 (2014-12-23 14:54):
谢谢各位的意见!!!此机已修复,问题出在系统的散热问题上。
发表于 2014-12-22 15:58:43 | 只看该作者 �
固定式的反复故障 并且能顺利进入系统 由此看来各路电压均正常 个人觉得拆机看看风扇散热这一块,风扇灰尘是否过多以及散热膏是否良好,之后再考虑其它问题
参与人数 3下载分 -8 收起 理由
高寒希 -2 比灌水还可恶
。海绵宝宝。 -5 复制别人的话,可耻
小自行车 -1 不要重复别人说的话
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 15:25:37 | 只看该作者 �
风扇这块刚清理过!!!一开始我也是这样想的!!谢谢您  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:18
发表于 2014-12-22 15:26:47 | 只看该作者 �
检查下散热
发表于 2014-12-22 15:56:41 | 只看该作者 �
是不是显卡问题啊?装驱动?
发表于 2014-12-22 16:18:40 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2014-12-22 15:25
固定式的反复故障 并且能顺利进入系统 由此看来各路电压均正常 个人觉得拆机看看风扇散热这一块,风扇灰尘 ...
发表于 2014-12-22 16:35:29 | 只看该作者 �
你进安全模式又是什么情况, 不加载显卡呢
发表于 2014-12-22 16:58:13 | 只看该作者 �
用风枪吹下显卡 看是不是显卡问题 会显就加焊显卡呗
发表于 2014-12-22 18:05:57 | 只看该作者 �
很有可能是显卡,以前遇到过显卡引起的掉电这种情况
发表于 2014-12-22 18:14:55 | 只看该作者 �
修过这个显卡特别爱出问题,,散热片也爱坏,散热片下面的垫最好也换一下
发表于 2014-12-22 18:37:25 | 只看该作者 �
检查下散热
发表于 2014-12-22 20:01:40 | 只看该作者 �
重新做个系统试一下
发表于 2014-12-22 22:34:40 | 只看该作者 �
显卡可能性较大呀!关机后显卡温度如何?如果温度正常,查温控电路。
发表于 2014-12-22 22:38:38 | 只看该作者 �
先换个 CPU  试一试
发表于 2014-12-22 22:46:10 | 只看该作者 �
安全模式和PE试下 先确认不是系统的问题
发表于 2014-12-23 11:40:58 | 只看该作者 �
看一下是不是显卡问题
发表于 2014-12-23 11:41:15 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载试一试
发表于 2014-12-23 11:47:35 | 只看该作者 �
还能是显卡的事吗  这种故障真是不好搞
发表于 2014-12-23 13:35:01 | 只看该作者 �
我有个 清华同方  有时开  有时开不了
进系统  在系统里  重启  没问题
可是系统关机  就开不了
也不知道下次什么时候开机
没规律
发表于 2014-12-23 14:13:27 | 只看该作者 �
可能是显卡问题吧,
