查看: 2022|回复: 16
好难产啊,联想旭日C467M无待机-求助贴
发表于 2014-12-22 13:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想旭日C467M
版号:LA-3691P
构架:集显;北桥LE82GL960,南桥NH82801HBM
故障:不通电,可调电流0.00无待机,待机无3/5V
确认问题后拆机,主板拆出来了,认真看了主板,没有修过,接可调电流表,待机从0.02跳回0.00,量3/5V电感无待机电压,表笔放在电感上,插电也没有瞬间电压,待机芯片是MAX8734A ,这不是小菜一碟吗?送钱来的,心里暗喜,开工吧,量8734工作条件,v+:19V;VCC:5V;ON3:4.9V;ON5:4.9V;SHDN#:9.8V;ILIM3:1.4V;ILIM5:1.4V;BST3:4.9V;BST5:4.9V;没量出什么问题,但是就是不出待机电压,艾玛。。不管了,反正手头有新的8734,先换了再说,换了之后傻眼了,还是一样。。不出待机电压。。再量条件,还是一样。。发现偶尔拔插几次偶尔待机电压出来了,待机正常的时候是0.01,装上CPU内存,触发能正常亮机,长按开关关机再开都可以,但是一把电源拔掉再插就没有待机了,有待机的时候量了8734的工作条件,发现BST3电压在8.1V;BST5电压在9.8V,不正常就全部只有4.9V,其他都没有变。难道问题出在BST电路上?为了证明我的判断,把BST3/5电路上的PD11、PC49、PC50 全换了,也一样不出待机电压,BST还是只有4.9V。没有思路了。。查了基地也没有通病,也没有案例可参考。。按理说8734的待机是很好修的。。我怎么都是遇到这种硬骨头,求高手指点,为什么不正常的时候BST只有4.9V。。
发表于 2014-12-22 13:57:14 | 只看该作者 �
3V 5V,电容换一下试试
发表于 2014-12-22 14:02:46 | 只看该作者 �
条件都正常只有换3V  5V电容试下了
发表于 2014-12-22 14:08:40 | 只看该作者 �
测下关G极有没有5v电压?
测了。4.9V。。你说是什么问题。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:19
发表于 2014-12-22 14:13:38 | 只看该作者 �
换电容吧  机器老了电容也失效了
你说的很对。。换了好了。。测试中。。谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:10
发表于 2014-12-22 14:19:22 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-12-22 14:08
测下关G极有没有5v电压?
测了。4.9V。。你说是什么问题。。
后继短路保护,或者反馈,或者芯片本身  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:00
发表于 2014-12-22 14:39:26 | 只看该作者 �
换3V  5V电容试下了
换了3V 5V电容之后OK了。。现在每次都可以产生待机了。。还不能确定好。。拷机中。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:08
发表于 2014-12-22 14:53:49 | 只看该作者 �
打打3V 5V的上管GS极是不是通的?
肯定通啊。。通的话就大短路了。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:09
发表于 2014-12-22 15:03:20 | 只看该作者 �
我告诉你吧   不正常的时候  4.9V的时候   是正常的   因为芯片在得到供电 和开启信号后  就在会内部给BST脚一个5V电压    BST得到5V电压后来驱动上管发出脉冲方波控制上管导通    至于你说在正常的时候  BST的脚电压 不一样了  那也是正常的   因为正常能触发亮机的时候  整个待机电路工作了 产生了3  5V  这时 3 5V的上管被方波控制导通而流下来的电压  会通过BST的自举升压电容跟原本的5V叠加起来  这样BST得到的电压越高  驱动上管的方波就越强  然后上管流下来的电压就越多
吊。。。那照你这么说到底是什么问题你觉得?  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:09
发表于 2014-12-22 15:08:44 | 只看该作者 �
78720783 发表于 2014-12-22 14:39
换3V  5V电容试下了
发表于 2014-12-22 15:09:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-22 15:03
我告诉你吧   不正常的时候  4.9V的时候   是正常的   因为芯片在得到供电 和开启信号后  就在会内部给BST ...
你不是以经修好了吗  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:15
发表于 2014-12-22 15:09:40 | 只看该作者 �
千夜分离 发表于 2014-12-22 14:53
打打3V 5V的上管GS极是不是通的?
肯定通啊。。通的话就大短路了。。
发表于 2014-12-22 15:10:13 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-12-22 14:13
换电容吧  机器老了电容也失效了
发表于 2014-12-22 15:15:26 | 只看该作者 �
你不是以经修好了吗
是啊。。换了3/5V的电容就好了。。暂时好了。。还在试。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:15
发表于 2014-12-22 16:00:51 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2014-12-22 14:19
测了。4.9V。。你说是什么问题。。
后继短路保护,或者反馈,或者芯片本身
哥。换了3/5V电容就好了。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:15
发表于 2014-12-22 16:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 16:15:24 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-12-22 16:00
后继短路保护,或者反馈,或者芯片本身
哥。换了3/5V电容就好了。。
